hab eine 2,5" hdd und einen Adapter leider ist bei dem Adapter keine Anleitung dabei ich weiß einfach nicht wie der angeschlossen wird da Strom mit angeschlossen wird könnte man da was kaputtmachen.
Hast Du ein Bild von dem Teil?
Bei simplen Adaptern ist es nur eine kleine Platine, mit einem kurzen Kabel ist ein Molex-Stecker angeschlossen, wo die Spannaungsversorgung angeschlossen wird. Der Stecker muß nur richtig an der Disk angeschlossen werden, die vier PINs für die Power-Leitungen sind etwas abgesetzt von den 40 Pins für die ATA-Schnittstelle, dadurch ergibt sich eigentlich die Richtung.
Die vier abgesetzten PINs sind in der Tat für die Jumperung zuständig, daneben sind 2 Pins frei, dann kommt der Connector mit 44 Pins, den 40 dür die ATA-Schnittstelle plus 4 für die Spannungsversorgung. Auf der Seite der abgesetzten PINs und der Spannungsversorgung sind die PINs 43/44 (und somit auch 39/40 der ATA-Schnittstelle). Ergo sind die PINs 1/2 auf der gegenüberliegenden Seite.
2-----------------------------44
1-----------------------------43
