Im Moment reichen mir deine Bilder.
Ich habe bereits gesehen, das deine erste Partition eine Fehlermeldung bringt, das das Dateisystem beschädigt ist.
Normal ein Fall für Datenrettungssoftware, solange sich darauf wichtige Daten befinden.
Infos;
Mache mir mal einen Scan mit Datenrettuntgssoftware in der Testversion.
Nehme mal dazu den kostengünstigen Restorer2000 (english) und lasse den mal nach Partitionen suchen.
Liefert in der Testversion gute Ergebnisse zum vergleichen.
Dazu folgende Anleitung;
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Linkk dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das
Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter
File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
Edit:
Die erste Partition/Dateisystem ist beschädigt.
Wenn sich darauf wichtige Daten befinden, würdest du als sichere Alternative Datenrettungssoftware benötigen.
Auf der zweiten Partition werden Daten angezeigt.
Diese könntest du mit Testdisk kopieren.
Wären deine zwei Ordner Tools und Treiber, die dort angezeigt werden.
Auch der Ordner found000 wäre eine Überlegung wert, wenn sich darin Dateien wie FeileXXXX.chk befinden.
Sind Dateien nach chkdsk.
Diese könnten unter Umständen mit dem Tool unchk rekonstruiert werden.
Gibt es hier;
http://ericphelps.com/uncheck/
Ist zwar englisch, könnte aber im Fall eine Anleitung setzen.
Die dritte Partition ist deine Recovery, mit der du das System wahrscheinlich wiederherstellen könntest.
Dabei kann es aber sein, das Daten die du auf der ersten Partition gespeichert hast, überschrieben werden.
Daher sollten Dateien, die du auf der ersten Partition gespeichert hast, zuerst wiederhergestellt werden.
Der Versuch die erste Partition zu versuchen mit chkdsk zu reparieren, wird von mir nicht so ohne weiteres empfeohlen, da chkdsk ein Utility ist, mit dem Versuch ein Dateisystem zu reparieren, aber nicht zum Datenretten.
Teile mal mit, was du möchtest.
Viele Grüße
Fiona
