2.8GHz Pentium 4 übertakten?
deDe
Juli 2004
wollte, das mal machen per CPUcool. Nur mein Rechner schaltet sich nach 1-2 Minuten so aus, als wäre für kurze Zeit kein Strom da.
Was gibt es so für Programme?
Mit CPUcool konnte ich den FSB verstelln. Kann ich irgendwie den Multiplikator verstellen?
Mein Bios bietet keine Möglichkeit irgendwie die Spannung umzustellen oder sonst was!
Naja, per Software wird das wohl ganz bestimmt nicht gehen und BIos update bringt auch nichts!
Naja, selbst wenn ich nur 50MHz übertakte schaltet der sich irgendwann aus. Früher oder Später.
Mit meinen Speichertimings meines Rams kann das nicht viel zu tun haben? Der Arbeitsspeicher ist ja die Schnittstelle zwischen CPU und Datenträgern, deswegen lege ich die Vermutung an den Tag, dass meine zu hohen Speichertimings zu hoch sein könnten?
Der Cache von der CPU beträgt 500KB und das Mainboard(weiss ist dreck) Gigabyte 8SGXL mit 648 Sis Chipsatz. Jedoch habe ich auf anderen Foren gelesen, dass welche mit dem gleichen Board und der CPU Pentium 3 GHz diesen ohne Probs übertakten konnte per FSB? Warum geht das bei mir nicht?
Hat mein Netzteil etwa zu wenig Saft? 350WAtt und ausgerechnet verbraucht mein Sys ca 300WATT?
was hatn der für ein stepping??
EDIT: Clock gen mal ausprobieren. musste mal gucken, hier irgendo gibts das zu downloaden.
-RGC-excoutor schrieb:
wenn er aus schaltet hört es sich ziemlich nach ein hitze problem an.
hitze kann es nicht sein, weil er nicht so schnell warm werden kann
ok ich probiere das prog clock gen aus :]
CPU Stepping: D1
Vielleicht ist den NT defekt oder zu schwach ;)
Ich würde ein Hitzeproblem nicht ausschließen. Bitte überprüfe die Idle Temperatur mal im Bios. Desweiteren wäre eine Auflistung der Strmstärken der Spannungsschienen des Netzteil hilfreich. Einfach das Typenschild des Netzteils studieren. Am besten gleich das Modell mit angeben und wenn du dabei bist eine Liste aller Komponenten wäre hilfreich.
Willüüü
Wie meinst du das denn? In zwei Minuten wird so'ne CPU schon ganz schön warm, speziell wenn sie übertaktet ist.
