2 Betriebsysteme in einem?
P4 Tuner
Nov. 2009
Ich habe eine Festplatte mit XP Home gefunden.
Sie fährt aber nich hoch.
Klar=== Ganz andrer Rechner:D
Aber wie kann ich sie dazu bringen hochzufahren?
Ambesten unter vista? vista pe geht das?
oder wie
Willst du nur an die Daten die auf der Festplatte sind? Dann schließe sie als Slave (IDE) an, oder boote einfach von der Vista-Festplatte.
Wenn du von ihr booten willst, musst du Chipsatztreiber (Mainboard) deinstallieren. Aber normalerweise müsste das auch mit den falschen Chipsatztreibern gehen, ich hatte damit nie Probleme.
Wenn du nur an die Daten willst, dann kannst du sie auch einfach in ein (evtl. vorhandenes) USB Gehäuse einbauen und einfach anstecken.
Müsste er nicht im abgesicherten Modus auch mit falschen Treibern starten?
Läuft schon:D
Allerdings muss ich aktivieren.
Gibts da nen Trick?:D
Ich hab die Serial ja nit:D
