2. Festplatte kann nicht geöffnet werden
112112
Jan. 2007
Hallo Zusammen - Hoffe dass es allen soweit Gut geht
alsoooo
und zwar habe ich ein problem habe auhc einige Beuträge gelesen
hier im Forum... und zwar :
ich habe eine festplatte auf der eigentlich nur musik oder ähnliches drauf war
(also kein system etc nur daten)
irgwie kann ich nicht zugreifen
da steht immer soll das formatiert werden und es hat sich nicht formatieren lassen...
hier noch die eigenschaften von diesem datenträger
Hier wird 0 Byte angezeigt
bei datenträgerverwaltung
hier wird aber angezeigt das *111 gb da sind bzw zur verfügung stehen????
dann habe ich gelesen es ist ein testdisk nötig ist habe es auch geladen und ahbe einen test durchgeführt hier ein bild
________________________________________
kann mir bitte jetzt jemand schritt für schritt sagen wie ich fortfahren muss
ich danke für eure hilfe denn ich benötige diese festplatte- also will keine datten retten jedoch nur meine festplatte wieder haben :)
mit freundlichen grüßen
AW: Help: 2. Festplatte kann nicht geöffnet werden
Also Grundlegend. Ist die Partition nicht Formatiert, was sie bei dir ja nicht ist, sind alle Daten auch weg die du darauf hattest. Du wirst sie auch auf "normalen" weg nicht mehr wieder bekommen. Ich weis nicht wie du das geschafft hast, aber irgendwie hast du die Partition gelöscht, damit auch alle Daten vernichtet.
Formatiere mal die Festplatte und versuch dann mal mit diesem Programm "Pc inspector file recovery" Die Daten wieder herzustellen. Dauert aber ein paar Stunden und funktioniert auch nicht immer.
http://www.zdnet.de/downloads/prg/n/f/de0DNF-wc.html
Silverbuster schrieb:
Vielen Dank für deine Hilfe jedoch will ich die Daten nicht retten sondern nur meine Festplatte wieder bekommen
ich habe irgwas geändert ausversehen habe glaube partitionstyp geändert ... auf Fat 16? was muss ich da machen??
ich will nur das ich wieder zugriff habe bzw daten drauf speichern kann
mir ist ega ob alles gelöscht ist ...
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (überflüssiges Zitat entfernt - §3 - danke für dein Verständnis)
Wen du lediglich die Festplatte wieder haben willst, dann machst du das in der Computerverwaltung. Also in deinem zweiten Bild. Da klickst du mit rechts das LAufwerk an und läßt es in NTFS Formatieren. Das ist eigentlich alles. Fat16 ist ein altes Format noch aus Windows95 Zeiten, ebenso FAT32! NTFS ist ein schnelleres und Sicherer System das es seid Windows NT gibt.
Ne leider klappt das nicht... habe das gemacht dann stand dort konnte nicht fehlerfrei formatiert werden und kann die platte trotzdem nicht öffnen
bitte um hilfe...
mfg
Ich weiß jetzt nicht, ob du mit deiner Aktion mit dem Formatieren mehr kaputt gemacht hast und du nur noch Datenrettungssoftware benutzen kannst.
Formatieren ist beim Datenretten nicht hilfreich und kann mehr Schaden.
Praktisch absolut überflüssig und kann schaden da du die Partition vielleicht nicht mehr direkt in Testdisk wiederherstellen kannst.
Lasse daher mal irgend welche Aktionen die du nicht genau vorher weißt!
Mach mir mal eine Diagnose mite Testdisk ob noch was funktioniert?
Lade dir mal Testdisk Version 6.6 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Fiona Vielen Dank für deine genaue Hilfe (das brauche ich )
(ich lasse es nxt mal ,mit irgwas machen wenn ich keine ahnung hab)
habe irgwas an partitionstyp rumgespielt?
also daten will ich nicht mehr retten lediglich nur die festplatte
wieder als speicher nutzen
also habe screenshots erstellt
nach dem drücken von search
was soll ich jetzt machen? habe testdisk aufgelassen bzw werde es auch in diesem zustand auflassen bis ich die nxt schritte bekomme
Bitte um Hilfe Fiona
mfg
Markiere mal die vorletzte Partition und drücke p ob du Daten siehst oder eine Fehlermeldung.
Sieht nach deiner vorigen Partition aus und wenn die keinen Fehler hat, kann die wiederhergestellt werden.
Wäre dann so wie dein<Laufwerk vorher.
Die solltest du dann hinterher mit chkdsk Laufwerk: /r nochmal prüfen.
Viele Grüße
Fiona
habe chkdsk laufen lassen TADA jetzt ist es wieder da :D
fiona hat sich geklärt mit der pn ;)
mächtigen dank dank dank dank dank dank dank :D
LOL -> da war ich doch wieder zu schnell habe meinen pc neu gestartet
und wieder das gleiche problem- wie kann ich das endgültig wiederherstellen das es auch so bleibt bitte um hilfe
(glaube nerve langsam:(:))
mfg
Sichelich habe ich bei dir ein Fehler in der Partitionstabelle gesehen.
Daher solltest du bevor du chkdsk oder irgendwas anderes machst das reparieren.
Ich wollte dir ja die Anleitung setzen, hatte aber noch vorher gefragt ob du deine Daten siehst.
Hattest du ja nicht beantwortet und anstatt noch chkdsk ausgeführt.
Ansonsten wird deine Partition völlig falsch als Sys27 in deiner Partitionstabelle angezeigt.
Schaue mal auf dein zweites Bild!
Ansonsten gehe ich von deinem dritten Bild aus!
Wenn du deine Daten gesehen hast wie oben beschrieben!
Wenn du von der ersten Partition nicht bootest, dann setze die mal mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur von Stern (primär aktiv bootfähig) auf nur P für nur primär.
Siehst du ganz links bei der Partition.
Bestätige dort mit Enter
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Fiona Kannst du BITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEE mal in den Chat kommen ?
mfg
bitte bitte bitte
bleibe jetzt auch eine zeit dort online mein Nick Patrice
mfg
plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Habe dir eine PN geschickt.
Teile mal kurz mit was bei dir ist.
Viele Grüße
Fiona
