2 Fritz!Boxen aufeinander abstimmen?
TcT
Jan. 2006
Ich bin am tüfteln wie ich 2 Fritzboxen nacheinander schalten kann.
Ich habe: Fritzbox 5050 (soll mit Inet verbinden)
Fritzbox 7050 (nur Wlan Point)
Hab es jetzt folgendermaßen am laufen.
Das Lankabel aus der 5050 in den Lan Port A der 7050.
Ich würde aber lieber in die DSL Buchse der 7050 gehen, nur scheint das nicht zu funktionieren.
Außerdem blinkt jetzt immer die power LED der 7050.
Das Einzige was ich in der 7050 eingestellt hab ist den DHCP-Server deaktiviert und eine andere IP der 7050 zugewiesen.
das hast Du schon richtig bemerkt das geht nicht ! Du mußt die beiden Fritzboxen per LAN KAbel an den LAN Buchsen zusammenschalten.
Nun ja ich hoffe, Du hast eine feste IP ausserhalb des Ranges des DHCP Servers der ersten BOX genommen.
Konfigvorschlag:
Fritzbox 5050 IP = 192.168.1.0
DHCP Server (FB5050) = 192.168.1.10 - 192.168.1.20
Fritzbox 7050 IP = 192.168.1.1
Als Subnetzmask natürlich 255.255.255.0
Ich denke so sollte alles funktionieren !
Bitte daran denken, das die Clients die per WLAN angebunden werden, auch ein feste IP bekommen sollten.
Hier würde ich den Bereich über der des Ranges des DHCP Servers verwenden, hier in diesem Bsp. Adressen ab 192.168.1.60-90.
Somit hättest Du noch Platz um das Range der ersten Box zu erweitern.
Viel SPaß und Erfolg.
Chris
da die Fritzboxen kein RIP oder RIPv2 können, gehts nur über eine "Statische Route".
Also:
Fritzbox1 verteilt dynamisch IPs im 192.168.178.0/255.255.255.0 er Netz.
Fritzbox2 verteilt dynamisch Ips im 192.168.179.0/255.255.255.0 er Netz.
Fritzbox1 ist an den Splitter angeschlossen.
Richte an der Fritzbox2 eine Statische Route zu 192.168.178.1 ein.
Jetzt sollten alle Anfragen die Router 2 nicht kennt an Router 1 weitergeleitet werden.
MFG
WolfgangS
PS: Alternativ kannste mal nach "statische route" surfen ...
