hildefeuer
Vice Admiral
- Okt. 2009
Habe in der Verwandschaft ein Netzwerk mit 3 Fritzboxen als APs und einem anderen Acess Point.
Im einzelnen:
FB7430 Access Point 192.168.14.12 ----LAN Kabel 15m--- FB7490 Router 192.168.14.1 --- LAN Kablel 50m--- DGN3500B Open WRT18 Access Point 192.168.14.3 ---- LAN Kabel 10m ---- FB7362SL Access Point 192.168.14.14.
Der Hauptrouter FB7490 Mesh Master vergibt ips von 192.168.14.20 bis 200. Internetzugang via LAN1 als WAN am ONT von Northern Access.
Überall identische ssid, WPA2 Schlüssel und Verschlüsselungsart WPA2.
Alle LAN Ports laufen auf gigabit bis auf 7430.
Firmware ist aktuell. 7.xx.
Das Netzwerk läuft soweit zuverlässig via Gigabit bis auf den Zweig zur FB7430 (hat ja nur 100Mbit Ports). Ich komme auf jedes Webinteface der einzelnen Access Points. Den Access Points habe ich ips fest zugeweisen außerhalb des DCHP Bereichs 2 bis 19.
Das LAN Kabel kommend bei der FB7362SL kommend steckt in LAN 1, welcher auf Gigabit läuft.
Kabel wurden alle getestet mit LAN Tester und laufen auch auf gigabit. Das sind Cat6 Kabel und ist mit LSA Zwillingsdosen realisiert.
Einbindung der Access Points ins Mesh scheitert, da der Hauptrouter nicht erkannt wird. Der erscheint als PC 192.168.14.1.
Ferner wird die Verbindungsgeschwindigkeit nicht korrekt angezeigt, teilweise je nachdem wo man schaut, steht auf 100Mit an dem Port der FB7362SL, in anderer Ansicht dann gigabit. Aber läuft auf gigabit wurde getestet mit iperf.
Habe verschiedene Anleitungen mehrmals gelesen, aber was dort steht, ist bei den Fritzen nicht vorhanden.
bzw es geht von Repeatern aus, die später per LAN angebunden werden. Geht dort nicht, zu weit auseinander. Auch WPS kann nicht genutzt werden, zu weit auseinander. Die Fritzen die als Access Points laufen wurden als ip Clients konfiguriert mit händisch zugewiesener ip, Gateway, DNS. Das wurde mit dem Assistenten unter Netzwerk Einstellungen konfiguriert.
Oder liegt es daran, das ich ips händisch zugewiesen habe, außerhalb des dchp Bereichs? Habe versucht das mit ip Reservation zur realisieren. Aber teilweise waren die Webinterfaces dann nicht mehr erreichbar und ich muste die FB zurücksetzen und neu einrichten.
Oder funktioniert das nur mit dem IP-Bereich im Auslieferungszustand 192.168.178.x? Das geistert öfters herum und wird teilweise in Fehlermeldungen angezeigt.
Möchte später das Netzwerk in ein VPN einbinden, deshalb 192.168.14.x.
Im einzelnen:
