2 Gateways auf 1 Netzwerkkarte
sysoptiger
Juni 2007
folgendes Szenario habe ich hier:
IP Range lokal 192.168.3.x/255.255.255.0
IP Range entfernt 192.168.1.x/255.255.255.0
1 x ADSL auf Gateway 192.168.3.250
1 x SDSL auf Gateway 192.168.3.254
Ich möchte für alles was mit Internet zu tun hat das ADSL nutzen
Will ich aber auf den entfernten Server 192.168.1.1, soll er das SDSL, also 192.168.1.254 als Gateway nutzen.
OS ist W7.
Wie trage ich das mit route add ein?
Peter
1&1 Festnetz
route ADD 192.168.1.1 MASK 255.255.255.0 192.168.1.254
für ADSL gibst du dann bei der Schnittstelle die ins internet geht die IP von deinem 2ten gateway an.
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.254
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.3.250
Am besten wäre eine bildliche Übersicht wie dein Netzwerk aussieht !
Versteh ich nicht... ist auch komisch konfiguriert...
192.168.1.x ist ja nicht im gleichen Subnetz wie 192.168.3.x
:confused_alt:
SDSL Gateway ist doch 192.168.3.254 nicht 192.168.1.254
Ok, zu besseren Erklärung.
Standort 192.168.3.x ist Aussenstelle
Standort 192.168.1.x ist Hauptstelle
Verbunden via SDSL von Vodafone.
Über das Gateway 192.168.3.254 erreiche ich über VPN das Netz 192.168.1.x. Das erledigt Vodafone für mich. Da mach ich mir auch kein Kopf drum ;-) Geht ja auch.
Ich muss nur die Gateways aus dem 1. Posting realisieren, da die normale Internetnutzung über das ADSL laufen soll, damit das SDSL entlastet wird.
Derzeit läuft auch das INET über einen Proxy des SDSL, das ist nicht optimal und unerwünscht.
Peter
Marcol hatte nur einen kleinen Vertipper. Richtig wäre:
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.254
Dann routet er alles für das Netz 192.168.1.0 über die 3.254 (SDSL) und den ganzen Rest, also ins Internet, über die 3.250 (ADSL).
Ich würde hinter route noch ein -p setzen damit ein Neustart nicht wieder die Routen entfernt.
OK,
Danke für die SUPERSCHNELLE Hilfe, werde das nachher mal umsetzen.
Peter
