Wozu?, wenn du nur einen Monitor hast dann kannst du es auch nur an eine Grafikkarte anschließen.
Wenn du aber bestimmen möchtest an welcher Grafikkarte das BootScreen angezeigt werden soll, dann kannst du es im BIOS einstellen, in dem du festlegst auf welchem Bus dein PC nach eine Grafikkarte suchen soll, PCI, PCI-E oder AGP (je nachdem was für ein System du hast!).
Wenn du aber bestimmen möchtest auf welcher Grafikkarte eine Anwendung oder Spiel ausgeführt werden soll, dann muss du unter "Eigenschaften von Anzeige" dein Primären Monitor festlegen (die Meisten Anwendungen starten immer von der Primären Grafikkarte beziehungsweise Monitor), bei einigen oder auch vielen Spielen kannst aber auch unter den Optionen oft sogar selber bestimmen welche Grafikkarte genutzt werden soll.
sorry, habe deine Frage etwas missverstanden, dachte du möchtest zwei Grafikkarten einbauen, jede für einen bestimmten Einsatzzweck.
zu deiner Frage wegen zwei unterschiedlichen Treiber-Versionen, NEIN das geht nicht!
Du könntest es aber durch ein Dualboot lösen, aber das ist vielleicht dann doch etwas zu umständlich, denn man müsste dann ständig den PC neustarten.
Beim DualBoot musst du aber dann darauf achten das der BootManager auch in der Lage ist die eine Partition vor dem anderem BS zu verstecken.
