2 identische RAM Riegel mit unterschiedlicher MHz Zahl
Mad_Mike
Juni 2008
Moin Leute,
vor einen gestrigen Mainboard Bios Update fiel mir auf, dass meine 2 RAM Riegel (beide identisch aus einer Packung) mit unterschiedlicher MHz laufen.
Hat jemand einen Tipp wie das Ganze zu beheben ist ?
Verbaut ist das Ganze auf einem MSI B450I Gaming Plus AC (7A40-004R).
Die Riegel sind folgende G.Skill Aegis DIMM 8GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16S-8GISB)
Das was du siehst sind zwei verschiedene RAM-Profile, die jeweils für beide Riegel gelten. Wie kommst du darauf dass die unterschiedlich schnell sind?
Reaktionen: azereus
Deine RAM laufen beide auf 2133 MHz.
Wo ist das Problem?
Dein RAM läuft mit 2133MHz, siehe die großen Zahlen.
Des weiteren hast du 2 X.M.P. Einmal mit 2933MHz, ein weiteres mit 2800MHz. Das steht ebenfalls in deinen Screenshots.
Reaktionen: azereus und Schaby
Da XMP bei dir ja deaktiviert ist, laufen beide bei dir aktuell mit 2133Mhz.
Du musst schon XMP aktivieren, dann laufen die im RAM Profil 1 mit 2800Mhz oder im RAM Profil 2, mit 2933Mhz, je nachdem welches du wählst
Wenn du XMP Profil 1 auswählst, laufen sie mit 2800Mhz, nimmst du Profil 2 laufen sie mit 2933 Mhz. Da du aber kein Profil ausgewählt hast, laufen sie nur mit 2133Mhz.
D.h. du solltest schauen, wo du das XMP Profil 2 aktivierst.
@AdoK und nen 3. was in CPU-Z steht
direkt oben Mitte links auf dem 2. geposteten Bild, da kann man A-XMP aktivieren und 1 oder 2 wählen
Reaktionen: Schaby
Oh ok danke für die schnellen Antworten. Damit wäre meine Frage beantwortet.
Reaktionen: azereus
