carfentanil
- Mai 2012
ich bin bei Alice und kann da mehrere Verbindungen parallel aufbauen (mehrfache PPPoE-Einwahl), d.h. ich kann bei einem DSL-Anschluss unter mehreren IPs online sein.
Das möchte ich nutzen, z.B. zum Online-Spielen oder Streaming-Videos-Schauen und gleichzeitigem Downloaden bei Diensten, die einen häufigen IP-Wechsel erfordern; oder um gewisse IP-bezogene Limitierungen zu umgehen (Downloadlimits).
Mit zwei Rechnern ist es ja kein Problem, aber wie mache ich es an nur einem Rechner, und zwar ohne VM?
Die Einwahl läuft über zwei Router (einer mit Modem und PPPoE-Passthrough), der eine hängt an der Ethernet-Schnittstelle, der andere wird per WLAN-Verbindung angesprochen.
Momentan ist es so, dass wenn ich beide angeschlossen habe, immer nur eine Verbindung genutzt wird.
Wie kann ich z.B. Firefox über WLAN verbinden lassen und IE über LAN?
Oder Firefox über LAN und Jdownloader über WLAN?
Jetzt wird immer nur die zuletzt angeschlossene Verbindung genutzt. D.h. schalte ich erst WLAN an und stecke dann das LAN-Kabel ein, ist das LAN aktiv. Und umgekehrt, aktiviere ich WLAN nach dem Einstecken des Kabels, geht alles über WLAN.
Wer weiß eine Lösung und verrät sie mir?
Danke
P.S: Könnte man unter Windows auch mehrere DFÜ-Verbindungen über dieselbe Netzwerkschnittstelle aufbauen? Oder die beiden Router und den PC an einen Switch hängen um alles über nur eine Ethernet-NIC zu machen?
Danke
