Hallo erstmal,
Ich bin am überlegen mir 2 Musikboxen zu kaufen, nämlich die JBL LSR 305P MK2. Wie kann ich 2 dieser boxen an meinen Pc anschließen und welche kabel benötige ich dafür?
Hier die Adresse zu den Boxen https://www.thomann.de/de/jbl_lsr_305p_mkii.htm
Danke
So was sollte reichen: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2060_kmm.htm
Ich würde jedoch empfehlen, eine gute Soundkarte oder ein USB Audiointerface zu verwenden, um qualitativ hochwertigen Ton und genügend Pegel zu erhalten, was eine interne Soundkarte ggf. nicht liefern kann - Je nach Anspruch.
Ich konnte mich nie mit Software-gesteuerter Lautstärkeregelung anfreunden und habe mir für meine Monitore dies hier geholt: M-Audio M-Track Hub
Es scheint dafür allerdings einen Nachfolger zu geben: M-Audio Air Hub
Es handelt sich dabei um ein USB-Audiointerface (sprich, es meldet sich als neue Soundkarte im System an) mit eigenem haptischen Lautstärkeregler. Anschluss erfolgt für das Interface über USB und die Monitore würden per 6,3mm Klinkenkabel oder Klinke-auf-XLR angeschlossen. Also bspw: Cordial CFM
Du bräuchtest entsprechend zwei Kabel, eins für jeden Monitor und du müsstest auf die benötigte Länge achten.
Was für Kabel die in das Kabel führen? Die eine Seite kommt in den Ausgang deines PCs, die anderen beiden jeweils in einen der Lautsprecher, fertig.
Und ja, n audiointerface ist Unsinn für dich. Falls du Probleme mit masseschleife etc bekommst wäre eventuell ein optisch angeschlossener dac sinnvoll.
