2 Mobile Monitore für SteamDeck gesucht.
Sunjy Kamikaze
Commodore
Aug. 2015
… 500
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? ...16-18
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Full HD (1920x1080), WQHD (2560x1440) Ultra HD (3840x2160), oder andere wie z. B. UWQHD (3.440 x 1.440)? ... FullHD
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 60/120/144/240 Hz usw.? ...60
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? ...egal
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? ...egal
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) ...USB-C
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
... Browserarbeiten.
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
... 2 mal der selbe soll gekauft werden.
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
... Steam Deck. ( Thunterbolt Dock)
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
... Mobil sehr dünn und soll mit 1 Kabel strom und bild übertragen können.
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
... jetzt
Gesucht ist eine 1 Kabel Lösung für das Steamdeck um unterwegs ein wenig Workspace zu haben. Sprich Thunterbolt Dock ans Deck. 2 Monitore ans Dock und alles läuft.
Bisher habe ich dies Kombi gekauft.. leider geht dabei immer nur ein Monitor.
https://www.amazon.de/dp/B0CFSTT44Q?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
https://www.amazon.de/dp/B092KKLH93?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Leider haben entweder die Monitore oder das Dock.. oder beides einen fehler. Daher suche ich eine Alternative. Ich weiß nicht ob man da auf was bestimmtes achten muss daher hoffe ich das mir hier jemand etwas empfehlen kann. Oder evtl hat jemand ja schon eine ähnliche Komib in der mache.
Das Thunterbolt Dock wäre perfekt von den Anschlüssen her 2 Monitore und dann noch 1usb-C und A für den rest über. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Das, was du vorhast ist technisch nicht umsetzbar, da über USB-C keine Videodaten übertragen werden.
Sorry, wenn ich dir da widerspreche, aber die Aussage ist erst einmal Quatsch.
Denn, wenn du Recht hättest, würden alle Thunderbold USB-C Docks, die z.B. einen DP- oder HDMI-Ausgang haben, nicht funktionieren. Wie sonst als über den USB-C- Anschluss sollen die Bilddaten übertragen werden?
USB-C ist nämlich erst einmal nur ein Steckertyp.
Was benötigt wird, ist eine Thunderbold-Schnittstelle!
"Technisch handelt es sich um eine Kombination aus DisplayPort und einer auf PCI Express basierenden Schnittstelle, USB-C wird als Stecker verwendet."
https://de.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt_(Schnittstelle)
Okay dann wissen wir ja schonmal das es Technisch gehen sollte. Dennoch wäre ich über einen tipp bezüglich der Montiore oder USB Hub für meinen zwck super dankbar.
Ist das Deck ungemoddet oder läuft es modifiziert (z.B. mit Windows)?
Ich selbst habe kein SD aber ich könnte mir vorstellen, dass Multimonitor nicht unterstützt wird.
Doch, es wird unterstützt. Grundsätzlich sind zwei Monitore und das interne Display möglich. Das Problem dürfte eher an Kleinigkeiten bei der Umsetzung des USB/Thunderbolt Protokolls liegen.
Momentan ungemoddet. So sollte es auch bleiben nach möglichkeit. Ich kann alles was ich für die Arbeit brauche auf Steam OS machen.
Hallo erstmal eine Frage wie mobil möchtest du damit sein?
-> wie viele Kabel Adapter etc?
Erstmal würde ich dir raten, schau nach IPS Monitoren. Du willst gerade im "mobilen" Bereich kein TN-Panel!
Also grundsätzlich kannst du auch Monitore über USB 3.x xgen anschließen ich habe selber einen mobilen AOC da, bei dem es sowohl mit USB-A (3.0 irgendwas) oder USB-C als ein Kabellösung funktioniert.
Über einen USB Hub solltest du auch problemlos 2 Bildschirme ansteuern können. Wäre mir neu wenn da Linux oder das SD einen Strich durch die Rechnung macht.
Du wirst für 2 Monitore gleichzeitig sehr sicher einen USB Hub benötigen, glaube nicht daß es mobile Monitore mit USB >3.0 Ausgang gibt. Soll alles per USBC angeschlossen werden und variabel sein, muss dein Hub im besten Fall 2 USB C Ausgänge haben, bin mir aber nicht sicher was da gerade auf dem Markt ist.
Erzähl doch vielleicht ein bisschen mehr, was du vorhast damit wir ein bisschen besser einschätzen können was du vorhast.
Du könntest erstmal seinen ersten Beitrag richtig durchlesen und dann all deine Fragen schon beantwortet vorfinden.
Du brauchst nur einen der unzähligen Adapter für Laptops, mit denen du aus der üblichen USB-C (+ DisplayPort) Buchse zwei Bildschirme betreiben kannst. Die meisten davon werden allerdings HDMI oder DP Slots haben, weil leider die meisten Bildschirme keinen USB-C+DP Eingang haben (wobei deren Zahl natürlich wächst).
Ein Beispiel dafür wäre dieser Adapter:
https://www.otto.de/p/i-tec-usb-c-a...nderbolt-3-S0L7N0DS/#variationId=S0L7N0DSD6JW
Das Bild 4/8 suggeriert, dass unter Win+Linux 2 unabhängigr Bildschirme betrieben werden könnrn. FHD@60Hz benötigt weniger Bandbreite als die dort angegebenen maximalen 4K@30Hz.
An die beiden full size DP Ports kannste dann ein DP -> C Kabel anschließen, welches zu deinen mobilen Monitoren führt. Die meisten dieser Geräte haben ja C+DP Anschlüsse.
Umwege über DisplayLink Verbindungen musst du nicht eingehen (siehe Vor Poster, bzw. alle Lösungen, die USB-A Slots involvieren).
Von den mobilen Bildschirmen habe ich leider keine Ahnung.
Wie sicher bist du dir, dass der Port am Steamdeck, bzw. die Software das überhaupt mit machen? Ich habe keine Ahnung von dem Ding. Gibt es Berichte von Menschen, die da zwei Bildschirme dran betreiben?
Denn eigentlich müssten deine beiden oben verlinkten Produkte den multi-Monitor Betrieb hinbekommen...
ERstmal danke für die Antworten.
also das Steamdeck Unterstützt 2 externe Monitore und das interne Display. Habe dieses Dock hier
https://www.amazon.de/JSAUX-Kompati...tion&qid=1706527222&sprefix=jsa,aps,89&sr=8-5
Und mit DP und HDMI gehen Mein TV und Monitor zeitgleich zu betreiben. Das Problem ich muss ja 2 Externe Monitore immer mit STrom versorgen. Das möchte ich gern umgehen. Daher habe ich jetzt 2 Docks mit Thunterbolt 4 hier.
https://www.amazon.de/dp/B09NB7V8W6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Und diese Displays hier:
Leider geht an beiden Docks immer nur einer.. warum weiß ich nicht den sie sollten easy beide zeitgleich versorgen können.
Ich bin der Hoffnung das es an den Monitoren liegt und die neuen die Heute kommen dann Funktionieren. Ansonsten bin ich für jegliche Hilfe damit ich 2 Displays mit nur 1 Kabel ans Steamdeck klemmen kann für Bild Strom und Ton.
