2. Monitor der Partnerin macht seit Stromausfall komisches Zeug
Kaiundso
Mai 2018
vor zwei Tagen hatten wir im gesamten Wohnort einen Stromausfall. Nun ist uns bei meiner Partnerin aufgefallen, dass der zweite Monitor beim abspielen von Youtube ( langsames Bild ) oder Twitch ( Bild in Bild Störung) hat. Auf dem 1. Monitor haben wir keinerlei Probleme. Ich habe bereits einen anderen DP Anschluss an der Grafikkarte getestet und das DP Kabel getauscht, den Kaltgerätestecker des Netzteils vom Monitor habe ich auch getauscht, nur das Netzteil an sich nicht, da ich kein weiteres besitze.
Kann es sein das der Monitor einen abbekommen hat ? Merkwürdig ist, dass sobald ich die Hz Frequenz zum Beispiel von 165 auf 144 Hz umstelle oder auch zurück, es dann wieder funktioniert. Sobald der PC allerdings aus ist und wir Ihn wieder hochfahren, beginnt der Mist von vorne.
Natürlich könnte man immer beim Start des PCs kurz die HZ umstellen, aber dass ist doch Mist.
Habt Ihr noch eine Idee ?
Lieben Gruß
Kai
Möglich ist das alles, ein Stromausfall kann auch eine kurze Spannungsspitze beinhalten. Und je nach Netzteil des Geräts wird das nicht kompensiert.
Hast du den Monitor schon an einem anderen Rechner getestet? Damit könntest du relativ schnell eingrenzen, ob es der Rechner oder der Monitor ist.
Vielleicht sind nur die Einstellungen des Monitor zurück gesetzt und nun sind irgendwelche Optimierungen aktiv. Werksreset und das vernünftig einstellen
