2 Monitor flackert?
azsd8u9hasdh
Dez. 2019
Hey wollte einen alten Monitor (der funktioniert) als 2 Bildschirm verwenden aber immer wenn ich ihn anschließe flackern meine beiden Bildschirme (in grau wie meine Taskleiste)
1 Bildschirm Philips 60Hz über HDMI und er andere ein Hannes G 60Hz mit DVI, GTX 1060 6GB, MSI Mainboard
woran kann das liegen?
Einzeln funktionieren beide? Also auch mal den alten alleine getestet?
Im ersten Moment würde ich auf schlecht geschirmte Kabel tippen. Also Kable tauschen.
Danke für die Antwort aber, ja einzeln funktionieren beide und am Kabel kann es nicht liegen (habe schon getauscht etc. und am PC von meinem Brunder funktioniert alles.)
hmm, ist bei den Bildwiederholfrequenzen alles richtig eingestell?
