2 Monitor Setup einrichten? Ruckeln in allen Games
Gimli2k
Jan. 2018
Hallo ich wollte schon länger ein 2 Monitor Setup nutzen allerdings läuft das nicht so wie gewünscht
Setup ist folgendes
Eine Rtx 3090
Sony xr-77a84j
Gigabyte aorus FV43U
Den Gigabyte habe ich bewusst gewählt da ich damit viel Office machen will wofür ich den oled nicht nutzen möchte
Der Sony xr-77a84j ist per Hdmi verbunden und der Gigabyte per Display Port
Leider bekomme ich das Setup in Games nicht ordentlich zum laufen auf beiden Bildschirmen ruckeln dann die Spiele egal ob ich duplizieren oder erweitern einstelle
Selbst wenn ich nur auf Bildschirm 1 oder 2 anzeigen wähle laufen keine games flüssig
Ich muss einen der Bildschirme vom pc trennen das es wieder normal läuft
Gibt es da irgendwie eine Lösung?^^
warum machst du nicht beide über DP? da fangen meines erachtens nach schon die problemchen an.
entweder beider pe hdmi oder bei mit DP, wobei DP die bessere lösung ist.
dann kannst du auch die vollen Hz nutzen
Hm der sony xr-77a84j hat kein Dp:)
Hdmi hat meine Grafikkarte nur 1 Port
Volle Hz Zahl geht aber auch mit HDMI zumindest 120hz
