Hallo liebes Forum,
ich suche für eine Computer/Notebook Konstellation eine praktikable Lösung, bei der man am wenigsten umstecken muss. Es geht hier eigentlich nicht rein um den Monitor, sondern mehr um ein Gesamtkonzept. Ins Auge gefasst habe ich schon so etwas wie den Dell P2419HC .
Geplant wäre, 2 dieser Dell mittels DaisyChain an den Laptop anzubinden. Dadurch wären beide Monitore, Maus, Tastatur und Ladekabel mit einem Stecker für das Notebook erledigt (wenn alles kompatibel ist).
Den Computer würde ich dann bei Bedarf mit einem Typ-A auf Typ-C Adapter (hat leider kein USB-C) mit dem Monitor bzw. mit dem USB Hub des Monitors verbinden und hätte dadurch Maus/Tastatur umgesteckt. Parallel würden die Monitore per HDMI mit dem Computer verbunden werden. Ein gleichzeitiger Betrieb ist nicht vorgesehen und wie der Monitor vermuten lässt, ist FullHD @ 60 Hz ausreichend.
Alternativ könnte ich mir nur einen USB Switch vorstellen, an dem Maus/Tastatur hängen. Dadurch hätte ich ein zusätzliches Kabel, dass an das Notebook angesteckt werden muss und ein zusätzliches Gerät.
Alternative 2: https://kvm-switch.de/de/AS-42HA.html
Persönlich hätte ich es mit einem USB C Kabel gerne gelöst, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Vorhanden ist ein Arbeitsnotebook (Dell - genauen Typ reiche ich noch nach), Computer und 2 veraltete Monitore.
Ca. 200 €.
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z.b. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Nein
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
Es geht um eine Neuanschaffung von 2 baugleichen Monitoren
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
Notebook wird noch nachgereicht, PC: RX 480 Red Devil
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Pivo, den Rest der Wünsche habe ich eingangs beschrieben.
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
0 - 6 Monate
Ca. 200 €.
- ~24" @ FullHd
- 60 Hz, da es sonst zu teuer wird
- Panel: Da es hier hauptsächlich um einen Arbeitsplatz geht, bitte ich um Empfehlung
- FreeSnyc wird gerne mitgenommen, wird aber außerhalb des Preisbereiches liegen
- Anschlüsse: HDMI, DisplayPort
Nein
0 - 6 Monate
