2 Monitore mit 2560x1440 und 1920x1200. Aber Auflösung stimmt nicht. Nur 1920x1080
DarkLogic
Apr. 2005
Hi Leutz,
leider stellt der Dell U2713HM nur 1920x1080 da.
Angeschlossen sind bei per DVI an eine AMD 6950. Und ja die DVI Kabel sidn die Orinal aus dem Monitor Karton.
Beste Grüße
Für eine Auflösung über Full HD brauchst du ein Dual Link Kabel, was das mitgelieferte wohl nicht ist (vertauscht?).
Sorry, ist aber die logistischste Erklärung dafür.
Oder einer/oder beide DVI Ausgänge deiner GraKa unterstützen das nicht - Versuch macht kluch.
fuck ;-)
also wenn ich das kabel mit Monitor auf die untere Grafikkarten Schnittstelle schlate gehts.
das heisst meien graffikkarte kann nur 1 mal 2560x1440?
freakig ^^
Das mitgelieferte schafft die 2560x1440 problemlos, es ist ein Dual-Link Kabel. Besorg dir einfach ein DP Kabel und hast keine Probleme, benutze ich an meinen auch.
An Kabeln legt Dell neben dem immer noch obligatorischen analogen VGA-Kabel ein Dual-Link DVI-Kabel zur digitalen Ansteuerung bei, ferner ist ein USB-3.0-Upstream-Kabel enthalten. Mitgeliefert werden außerdem eine Kurzanleitung und eine Software-CD, welche neben dem Bildschirmtreiber auch ein ausführliches PDF-Handbuch enthält.
Das sie zur heutigen Zeit ein VGA-Kabel dabei legen aber ein Displayport-Kabel das genauso teuer oder besser gesagt billig ist aber nicht.
Nur so lang nehmen wie nötig, nicht zu lange Kabel kaufen.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=kabelhdmi&sort=p&xf=526_DisplayPort#xf_top
DisplayPort
PS: 2x 2560x1600 kannst du .
Anschlüsse
Die Anschlüsse des U2713HM sind auf der Rückseite angebracht und weisen nach unten. Bezüglich der Anschlussvielfalt gibt es beim U2713HM keinerlei Grund zur Kritik: Mit VGA, DVI, HDMI und DisplayPort sind alle derzeit gebräuchlichen Schnittstellen vertreten.
Anschlussmöglichkeiten des U2713HM.
Zu der HDMI-Schnittstelle muss allerdings angemerkt werden, dass im Test eine korrekte Ansteuerung des U2713HM in der nativen Auflösung ausschließlich über DVI und DisplayPort möglich war.
Per HDMI sendet der Monitor in seinen EDID-Daten nur Auflösungen bis 1080p, somit ist die Auswahl der nativen Auflösung per Windows-Dialog nicht möglich. Erzwingt man die native Auflösung über den Grafikkartentreiber oder Tools wie PowerStrip, zeigt der Monitor an HDMI die Meldung "Out of Range".
Festgestellt wurde dieses Verhalten am HDMI-Ausgang eines Dell-Notebooks. Da Adapterkabel von HDMI auf DVI bei Auflösungen über 1080p ebenfalls nicht funktionieren, bestand mit diesem Notebook, das ausschließlich einen HDMI-Ausgang besitzt, keine Möglichkeit, den U2713HM nativ anzusteuern. Und das, obwohl beide Geräte im Prinzip mit dieser Auflösung funktionieren sollten.
Dell hat auf unsere Anfrage hin versprochen, dieses Problem zu überprüfen und eine "präzise Antwort" zur HDMI-Ansteuerung zu geben (Stand: 20.8.2012). Sobald diese Antwort bei uns eintrifft, werden wir die Information an dieser Stelle nachreichen.
http://www.prad.de/new/monitore/test/2012/test-dell-u2713hm.html#Einleitung
nicht das man das nicht fast erahnt hat ...
