2 Monitore = Programm öffnet sich in der Mitte
KillerPinockel
Jan. 2009
Hey,
kurze Frage.
Ich habe zwei Monitore (Erweitert).
Ein Programm ist sehr hartnäckig. Es öffnet sich immer genau in der Mitte von den beiden Monitoren (hälfte links, hälfte rechts). Leider lässt sich das Programm auch nicht verschieben. Auch mit WIN+SHIFT+RECHTS/LINKS springt es zwar zum beispiel nach links, dann aber ist die hälfte gar nicht mehr sichtbar.
Gibt es eine Lösung für mein Problem?
Danke ;)
welches programm?
um weches Programm geht es genau? Es liegt wohl nämlich genau daran: an der Software. "Schlecht programmiert" möchte man sagen.
VG,
Mad
hört sich an als wäre da ein ziemlich fauler Programmierer am Werk gewesen. da wirst du selber nicht viel machen können
ganz einfach.
Das Programm starten, in den Monitor 1 od. 2 auf Fullscreen öffnen und dann schließen.
Danach wieder das Programm starten und es sollte auf einem Monitor angezeigt werden.
Also..ich gehe davon aus, dass es sich hierbei um "PC-Fahrschule" handelt (denn es gibt wohl auch andere Programme dafür).
So lange das Fenster keine Titelleiste hat und sich nicht verschieben läßt, dann gibt es keine Lösung für.
Oder ruf doch mal den Support an.
Ansonsten musst Du Dir die Prioritäten selber setzen:
- 1 Monitor-Lösung, dafür die Software in der Mitte
- 2 Monitor-Lösung und die Software ist geteilt in der Mitte
aber am besten fragst Du den Hersteller der Software.
Fehlermeldung an den Hersteller der Software.
@TE
Hab hier das gleiche Problem bei einem etwas "günstig" programmierten Programm, speichert sich einfach nicht die eingestellte Position und das wars, gibts auch keine weitere Möglichkeit.
Einfach ein Dual-Monitor Tool installieren,
AMD hatte das bis vor 1 Jahr sogar im CCC, jetzt finde ich es nicht mehr.
ATI Catalyst Hydravision
http://www.golem.de/1104/82961.html
Dual Monitor Tools erleichtern Arbeit mit dem Zweitdisplay
Der Dual Launcher ermöglicht es,
die festgelegten Programme immer auf einem der beiden Bildschirme zu öffnen.
Außerdem lässt sich die Position des Fensters angeben,
so dass der Anwender immer wieder seine vertraute Konfiguration vorfindet.
Mit ac'tivAid und eines seiner Plugins kannst du bspw. (wie unter Linux bekannt) Fenster mittels Win + Maustaste verschieben. Ebenso aber auch Fenster auf vorherige/nachfolgende Monitore verschieben und noch vieles mehr.
wieso so kompliziert?
schließt einen Monitor 2x an die Grafikkarte und erweiter das Bild einfach 2x.
(sofern deine Grafikkarte drei Anzeigen unterstützt)
so sollte das geniale Programm mittig auf dem 2. Monitor dargestellt werden.
so war das sicher auch vom Programmierer der Software vorgesehen :lol:
Kartenlehrling schrieb:
Einfach ein Dual-Monitor Tool installieren.....
Funktioniert bei dem Programm bei mir leider auch nicht, hab standardgemäß "Actual Multiple Monitors" als Software ;)
