2 Partition nach formatieren der ersten defekt
hirudoid
Okt. 2006
ich habe eine 250GB große SATA-II Platte mit zwei Prtitionen. Die erste hat 130GB(Systempartition) und die zweite dann den Rest (ca. 104 GB). Ich habe meine ganzen Daten auf der zweiten Partition gesichert und dann die erste Formatiert (auf dieser Platte befand sich Windows). Danach habe ich Windows XP wieder auf der ersten Partition installiert was auch problemlos funktionierte. Wenn ich jetzt aber auf die zweite Partition zugreifen möchte kommt die Fehlermeldung, dass von dem Laufwerk nicht gelesen werden kann.
Um nicht noch mehr kaputt zu machen, habe ich eine weitere Platte hergenommen und darauf Windows 2000 installiert. In der Datenträgerverwaltung werden beide Partitionen angezeigt. Die erste ganz normal (Fehlerfrei; NTSF) und die zeite wird ebenfalls als Fehlerfrei angezeigt, allerdings steht bei der zweiten kein Dateisystem dabei.
Also habe ich mir TestDisk besorgt und versucht was zu retten. Allerdings wird mir meine Festplatte in Testdisk mit nur ca.130GB angezeigt.
Im BIOS steht die Platte mit 250GB. Im BIOS kann ich sonst auch nichts ändern.
Woran kann es liegen, dass die Platte in TestDisk nicht richtig angezeigt wird?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Für W2k benötigst du mindestens Servicepack 4 und den 48bitlba-Patch.
Infos dazu hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Merkmale_von_Betriebssystemen#Windows_2000_und_48-bit_LBA
Dann sollte deine Festplatte mit richtiger Größe erkannt werden und du kannst eine Diagnose machen.
Bei einem 48bitlba-Problem kann das Dateisystem und auch Dateien beschädigt werden.
Vielleicht aber auch nur ein Fehler in der Partitionstabelle oder Bootsektor.
Teile es mit wenn deine Festplatte richtig erkannt wird.
Viele Grüße
Fiona
Hallo
so ich habe jetzt den ServicePack installiert und auch das mit dem 48bitlba-Patch gemacht. An der Anzeige im TestDisk hat sich aber leider nichts geändert.
Sorry es funktioniert doch. Es ist irgedwas bei der installation des SP4 schief gelaufen. Auf jedenfall wird die Platte im TestDisk jetzt richtig angezeigt. Und was nun?
Mache mir dann mal eine Diagnose mit Testdisk ob nur die Partition oder auch das Dateisystem beschädigt ist.
Lade dir mal Testdisk Version 6.5 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Starte Testdisk, Bestätige bei dem Screen zum Erstellen der Log-Datei mit Enter, wähle dann deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel und bei Analyse auch mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffene Partition und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es mit
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
