2 PCs und ein Monitor als USB-Hub für Maus / Tastatur via USB-Uplink
Jan. 2007
ich möchte über den USB-Uplink des Monitors die USB-Ports des Monitors als Hub für Maus und Tastatur nutzen, da ich zwar Platz für zwei PCs, auf meiner Schreibtischschublade nur Platz für eine Maus und Tastatur habe.
Da es nur einen Uplink-Eingang gibt, bräuchte ich wohl ein Y-USB3-Kabel. Logitech Maus und Tastatur sind kabellos und per Unifying USB bzw. mit Ladekabel zu nutzen.
Wird das funktionieren und welches Kabel brauch ich da?
Das geht nicht. Dafür gibt es (KVM) Switches. Ein USB Gerät kann nur an einem Rechner dran hängen. Mit einem Y-Kabel geht da nichts. Es könnte gehen, wenn der inaktive Rechner komplett vom Strom ist. Aber auch da, eher geht es so auch nicht.
Wenn du nur Maus und Tastatur Eingaben ohne zusätzliche Geräte haben willst und beide Geräte im Netzwerk hängen nutze sowas wie z.B Mouse without Borders
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35460
Da funktioniert dann zum Beispiel auch Copy-Paste von einem zum anderen PC.
Angeordnet ist der zweit Rechner dann im Grunde wie ein weiterer Monitor. Mit der Maus zum Bildschirmrand "fahren" und es funktioniert wie eine simple Monitorerweiterung.
Kostenpflichtige Lösungen die noch etwas mehr können gibt es auch, zum Beispiel Synergy.
Geht natürlich nur mit extra Monitor. Dazu hast du nichts geschrieben, es heißt oben ledeigleich kein Platz für extra Maus+Tastatur. Willst du auch die Bildausgabe nur über ein Gerät regeln bleibt dir nur ein KVM-Switch.
Gibts auch für USB-Only, da braucht man keinen vollwertigen KVM Switch. Nennt sich dann USB Switch oder USB Umschalter
z.B sowas von Lindy:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4002888431415.html
Den hier hab ich selber und es funktioniert, wenn dahinter noch der USB Verteiler-Hub vom Monitor angesteckt ist.
Solange nur ein PC an ist, schaltet der Switch sogar automatisch um.
