2 verschiedene Monitore
JuwelenJunky
Juni 2020
Wunderschönen guten Abend liebe Gemeinde,
Ich benötige einen zweiten Monitor zusätzlich zu meinem Gaming Monitor.
Bei meinem Gaming Monitor handelt es sich um den ASUS ASUS ROG Strix XG248Q.
Der zweite Monitor soll das ganze vom Gaming zum Streaming Setup erweitern. Hier benötige ich keine 240HZ und auch ansonsten ist mir die Qualität dieses Monitors nicht all zu wichtig.
Ist es prinzipiell möglich, dass an einem PC zwei verschiedene Monitore mit verschiedenen Eigenschaften betrieben werden können? Beeinflusst die schlechtere Performance des einen, die des anderen?
Gibt es sonst irgendwelche Dinge worauf ich achten muss und welche Fehler ich vermeiden muss?
Liebe Grüße
Deine Fragen hängen von deiner verbauten Grafikkarte ab.
Nachdem du vermutlich kein Modell aus dem Jahr 2005 verbaut hast, kann man es ziemlich generell beantworten:
JA es ist möglich mehrere verschiedene zu betreiben.
Die Leistung wird faktisch nicht beeinflusst (vor allem wenn das Spiel kein Multi-Monitor betrieb unterstützt)
Wenn es billig sein soll, dann ist es faktisch wurscht, aber ich empfehle das beide Monitore die gleiche DPI haben
oder diese zumindest sehr ähnlich ist. (Im büro habe ich einen 24er und einen alten 19" daneben stehen (der ist fast 10 Jahre alt!!!) und das funktioniert einwandfrei.
Ich habe die Geforce RTX 2070 super. Ich möchte auch lediglich nur einen Monitor zum gaming verwenden und der andere soll ausschließlich für alles genutzt werden was beim streaming so anfällt. Chat, Teamsport und Video Erarbeitung etc. Um die 200 Euro sind okay.
Möchtest du den Hersteller wissen? Dieser ist Gigabyte. Das es sich um die supter handelt, habe ich bereits oben erwähnt. Oder welche Angabe benötigst du?
Argh, war in Gedanken in einem anderen Thread, sorry. Da gings um Probelme mit mehreren monitoren an einer Grafikkarte und der TE hatte das genaue modell nicht parat..
Ok, du willst einen 2. nicht zu teuren Monitor.
Wie schon @the_nobs sagte, ist es echt nicht Angenehm, die pixeldichte zu mischen - auf den 2 bildschirmen ist dann alles unterschiedlich scharf, wenn du fenster bewegst veraendern sie, auch bei guten Einstellungen oft mal die Groesse und die Augen muessen sich umstellen.
Der hier sollte ganz gut fuer dich sein. Top Farben, ich nutze ihn gern als Zweitmonitor & sehr guenstig. Wenn ich mich recht erinnere kam er sogar mit kalibrierungsprotokoll.
https://geizhals.de/hp-elitedisplay-e243i-1fh49aa-a1664713.html
OBS hat die blöde Angewohnheit einen schnellen Monitor auf die FPS runterzuziehen, auf denen es auf dem langsamen Monitor läuft. Das Forum ist voll davon.
Eventuell ist das ja seit kurzem mit dem 2004-Update von Windows10 Geschichte, aber verlassen möchte ich mich darauf nicht.
Zur Zeit würde ich Monitor-Frequenzen nicht mischen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/fps-crash-beim-streamen.1950811/
https://www.computerbase.de/forum/threads/gaming-streaming-pc-ca-2000eur.1944563/post-24101110
https://www.computerbase.de/forum/threads/gaming-streaming-pc.1939574/post-24008999
https://www.computerbase.de/forum/t...t-nicht-fuers-streaming.1915424/post-23544356
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-upgrade-absegnen.1903329/post-23313650
https://www.computerbase.de/forum/threads/ndi-streaming-dual-pc.1949061/
Vorab vielen Dank für eure ausführlichen Antworten. Das heisst, ich benötige einen zweiten 240 HZ Monitor? Spielt die Anschluss Art hierbei eine Rolle? Sprich macht es vllt einen Unterschied in der gegenseitigen Beeinflussung der Bildscgirme untereinander, wenn der eine am Display Port und der andere am HDMI angeschlossen ist, oder müssen sogar beide am Display Port angeschlossen sein?
Müssen die DPI exakt den gleichen Wert haben oder ist hier eine kleine Differenz unbemerkt?
Liebe Grüße.
Du musst wissen ob es dich stört wenn Icons und Fenster ihre Größe ändern wenn du sie auf den anderen Monitor schiebst wenn die DPI sich unterscheiden.
Was man hier bzw. eben auch in anderen Themen auffällt, ist, dass die Meinungen von der Nutzung verschiedener Monitore weit auseinander gehen. Die eine Partei sagt, dass eine Kombination zweier Typen kein Problem darstellt. Die andere Partei sagt genau das Gegenteil. Es ist offensichtlich schwierig hier eine klare Aussage treffen. Hat jemand vllt. ein spezielles Beispiel, bei dem genau mein Bildschirm mit anderen Bildschirmen ohne Probleme verwendet wird?
Liebe Grüße.
Wird eh oben erklärt
solange du nicht OBS verwendest klappt das alles super
Problem mit unterschiedlicher dpi/Auflösung/Farben ist rein subjektiv (mich störts nicht, andere halten das für furchtbar)
wie @HisN erwähnt wird die Wiederholrate auf den langserem gedrückt wenn du OBS nutz
Ist das ein Problem für dich -> kauf einen faktisch gleichwertigen Monitor zu deinen jetzigen dazu
Ist dir das nicht so wichtig -> kauf dir welchen immer dir gefällt.
