2 x neue Computer gleiche Austattung unterschiedlich laut?
wolflop
Cadet 1st Year
Apr. 2024
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe 2 neue baugleiche Pc. Den einen hört man im Betrieb überhaupt nicht der andere ist "extrem" laut im Verleich. Im Bios hab ich die Werte verglichen. Die sind identisch. Woher kann das kommen? Am Hören kann ich die Quelle nicht idenifizieren. Ein lautes Rauschen. Beim Leisen PC ist das am Anfang auch so laut, aber wenn diese hochfährt und in Win 11 ist ist dieser fast nicht zu hören. Der zweite bleibt bei der Startlautstärke. Was kann ich tun? Ist ein AMD Ryzen 7950 3xD plus Rtx4090 MSi Vegance 24GB und Boostbox Wasserkühlung und ein Boostbox Cronos Tower Gehäuse und Asus Tuf Gaming 670E plusWifi Board 32 GB. Netzteil Deep Cool 1000 Watt, M2 2TB Festplatte. Gehäuse Rückseite ein Lüfter und vorne einer.
Hat jemand ne Lösung?
Ist er im Bios unterschiedlich laut ?
Schon mal Bios Reset gemacht ?
Sonst noch die Paste unter dem Kühler wechseln ?
Ist dort das neuste Bios drauf ?
Kommt das Rauschen von einem bestimmten Lüfter ?
Die Laustärke ist immer gleich laut. Hab mal die Standard Werte geladen. Aber hat nicht geholfen... Habe die gleich werte wie im anderen Pc eingestellt. Pastewechsel kommt nicht in Frage ist ja neu das Ding von CSL. dann muss ich sonst hinfahren 300 Km!!
Schritt 1 wäre die Quelle des Geräusches zu identifizieren. Dann kann man weitere Schritte planen.
Drehen die Grafikkartenlüfter? Eventuell aktiviert die eine GPU nicht den ZeroFan Modus.
Du kannst doch in Betrieb jeden Lüfter Mal per Hand anhalten. Dann weißte Bescheid.
Schritt 1 ich höre nur das laute Rauschen. Schritt zwei weiss nicht wie ich in dem Bios die Lüfter abstellen soll. Steht alles auf auto. Finde nichts zum deaktivieren. Die Grafikkartelüfter drehen sich bei winstart nicht. Es paar Minuten später. Hat aber keine Auswirkung auf die Lautsärke.
Zur Not einfach die Kabel der Lüfter abziehen. Zumindest bei allen Gehäuselüftern.
Netzteillüfter könnte es auch sein.
Die Frage die für mich gerade auftaucht warum kann ich die Lüfter vom Gehäuse nicht im Bios (1Bild) sehen. Dann köpnnte mann evtl. das runterdrehen. ma sieht ja nur Cpu Fan und AIo Pump Fan. Chassis Fan nichts
Kannst du den PC mal aufmachen und ein paar Bilder posten?
Sind die BIOS Versionen gleich?
Reaktionen: Azghul0815
Sind zur gleichen Zeit gebaut und konfiguriert Asus Bios 2413
Hat der Boostbox Cronos Tower eine Lüftersteuerng? welches Model
hab mal eine Foto hier. Müsste wenn dann Tags nochmal machen
hier mal die Komponenten
Wieso sind in so einer Höllenmaschine nur 16GB RAM drin?! Die Scheibe muss schon runter damit man was erkennen kann.
Andernfalls muss Du es mit dem Systembuilder klären.
die Kabel des Lüfters gehen doch auf die Rückseite?
Ja. Sie laufen aber auf volle Touren. Hab nochmal geschaut im Bios. Komischerweise sind nur 2 Lüfter zusehen die Umdrehung rpms anzeigen (Bild 1) Die Gehäuselüfter laufen anscheinend auf volle Touren. Würde auch erklären das die beim Start der Pc beide laut sind und dann wenn das Bios geladen wird am andren PC und Win11 gestartet wird nicht mehr zu hören sind und das passiert halt auf PC 1 nicht.
