200k Leitung welches Ethernet Kabel
SirPopelAlot
Nov. 2009
Moin liebe Community,
wir wollen ein paar neue Kabel im Haus ziehen und haben ein sehr gutes Angebot für ein CAT 5E bekommen (geschenkt)..
Reicht das ?
Für 200k ja, sogar für 1Gbit. Wenn du nicht aufrüsten willst sobald 10Gbit mal aktueller wird, nimm CAT6a
definiere "im Haus ziehen". In der Wand / Leerrohr? Dann erstens Verlegekabel und zweitens gleich "was gescheites", ab CAT 6.
VG,
Mad
Cat 5 langt eigentlich (bis 1 GBit bei 100m). Normal verlegt man gleich CAT7, aber nem geschenkten Gaul ...
In die Wand würde ich CAT7 legen, einfach wegen Zukunftssicherheit.
Reichen tut CAT5(E), hauptsache Gigabit.
Cat5e reicht erfahrungsgemäß auch für 10GBit bis in eine Länge von 20-30m je nach Güte des Kabels. Wenn du die Kabel in ein Leerrohr legst spricht prinzipiell nix dagegen erstmal das geschenkte Kabel zu verlegen. Fest einbauen würde ich es nichtmehr.
Top und als Switch sollte man dann auch ein 1gb nehmen ? Was ist dort zu empfehlen ? Möglichst günstig bitte =)
Geizhals - 5 bzw. 8 Port GB Switch - Sortieren nach Preis aufsteigend :D
Solange du keine "Anforderungen" an das Gerät hast tut es eigentlich jeder!
VG,
Mad
Genau einfach den günstigsten nehmen, Reviews schauen ob sich jemand beschwert das das Ding ab und zu mal abschmiert oder Netzteil piept :-)
Wenn du z.B. Entertain verwendest, muss dein Switch Multicast unterstützen. Sonst gibt es da eigentlich keine Stolperfallen. Eventuell noch POE für den Access Point ...
Ok ich erzähle euch mal meinen Plan..
Also Kabel Deutschland mit Router ist im Erdgeschoss ganz in der Ecke, von da aus geht ein Kabel ins 1ste Geschoss, wo ein 1x Switch steht.
Von da aus geht 1x Kabel zum Access Point (Ubiquity Pro) und ein Kabel ins Büro (ca.30m) dort benötige noch ein Switch für einen Rechner und einem NAS
