zittrig
- Jan. 2007
Mein 2700x auf dem AB-350 Gaming sollte eigentlich mit Offset - 102mV betrieben werden. Ich habe unter Volllast und auch idle "eigentlich" keine Probleme, primestable, PBO und XFR2 läuft, Temperaturen "perfekt", Benchmarks laufen auch stabil.
Unter den Energiesparoptionen sind als 10 % als Minimum gesetzt und die ~ 2.200 Mhz hält er auch .....
... meistens ...
Ich habe das Phänomen, dass er ohne nachvollziehbaren Grund regelmäßig (aber nicht dauernd) auf ~ 1.766 Mhz heruntertaktet und dort festfriert. Egal ob idle oder Volllast, er bleibt dort lt. CPU-Z hängen und Ergebnisse bei Benchmarks oder die Gamingperformance gehen auch ensprechend in Keller.
Das Offset habe ich jetzt mal wieder auf 0 gesetzt und er läuft seit ein paar Tagen mit Spannung @ stock, bisher keine entsprechenden Probleme.
Kennt das Problem noch jemand?
... meistens ...
