/29 Subnetz Mask IP-Anzahl
Juni 2007
Abend allerseits.
Haut mich, wenn die Frage dämlich ist, aber wieviele unterschiedliche IP-Adressen kriege ich in einem /29 Subnetz unter ?
Laut meinem Verständnis 8, sofern ich nicht ganz falsch liege, oder ? (abzüglich Netzwerkadresse und Broadcast).
Hintergrund ist eine Leitungsumstellung unseres Firmenanschlusses auf eine neue Leitung samt neuer IP. Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, das damit auch eine Umstellung des Subnetzes von /24 auf /29 einher geht.
Du liegst mit 8 Adressen (Netz- und Broadcast inklusive) richtig.
/24er Netz hat 254 nutzbare Adressen
/25er Netz hat 126 nutzbare Adressen
/26er Netz hat 62 nutzbare Adressen
/27er Netz hat 30 nutzbare Adressen
/28er Netz hat 14 nutzbare Adressen
/29er Netz hat 6 nutzbare Adressen.
die erste Adresse (Netzadresse) und die letzte adresse (Broadcast) habe ich als "nicht-nutzbare" Adressen da
weggelassen.
Reaktionen: Rickmer, Cat Toaster und madmax2010
6 - broadcast und Netzadresse sind 'reserved.
ja, die totale groese umfasst 8
Wie du danach suchen kannst:
usable IPs in subnet
und hilfreich ;) https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html
Ist das /24 Euer space mit oeffetlichen IPs oder ist das ein 10er netz?
/8255.0.0.016777241
/9255.128.0.08388606
/10255.192.0.04194302
/11255.224.0.02097150
/12255.240.0.01048574
/13255.248.0.0524286
/14255.252.0.0262142
/15255.254.0.0131070
/16255.255.0.065534
/17255.255.128.032766
/18255.255.192.016382
/19255.255.224.08190
/20255.255.240.04094
/21255.255.248.02046
/22255.255.252.01022
/23255.255.254.0510
/24255.255.255.0254
/25255.255.255.128126
/26255.255.255.19262
/27255.255.255.22430
/28255.255.255.24014
/29255.255.255.2486
/30255.255.255.2522
(Netz-ID und Broadcast sind bereits abgezogen)
Nein / ja.., die bisherige Leitung ist eine Company-Connect der Telekom mit einer öffentlichen 53er IP.
(53.x.x.x mit 255.255.255.0 Subnetz)
Da diese aber durch Kooperationsauflösung zwischen meinem Großarbeitgeber und T-Systems im April entfallen, mussten wir jetzt nach einer Alternative Ausschau halten.
in aller regel muss noch eine weitere Adresse für das Gateway abgezogen werden sodass dann noch 5 nutzbare Adresse übrig bleiben.
Ohne Gateway kommste nicht ins Internet ... also ist der Kommentar .. hmm ... "spannend" :=)
Wozu die ganzen refs auf einen IP-Adreßrechner? :confused_alt: @Luzifers_Engel weiß doch ganz offensichtlich, wie es geht.
Ist auch keine Raketenwissenschaft.
Subnetzmaske: Maskiert die Bits meiner IP-Adresse, damit ich erkennen kann, wie ich diese Adresse im Netzwerk erreichen kann.
Per Konvention gibt es LINKS nur Einsen und RECHTS nur Nullen in der Subnetzmaske.
Also habe ich immer eine Differenz von 32 = Gesamtlänge abzüglich der Anzahl der Einsen in der Subnetzmaske, was mir brutto sagt, wie viele Adressen ich vergeben kann im restlichen Bereich. Entsprechend finden sich im professionellen Bereich auch eher die CIDR Notationen. Nicht nur , daß sich /25 schneller schreibt; man kann auch besser damit weiterarbeiten als mit 255.255.255.128.
Zwei Adressen sind aber reserviert: Da, wo im Hostanteil (Subnetzmaske = 0) nur Nullen stehen und da, wo nur Einsen dastehen. Das ist also nur in Verbindung mit einer spezifischen Subnetzmaske der Fall.
Das eine ist die Netzkennung, oft ( aber nicht immer oder gar notwendigerweise!) an x.y.z.0 .
Und das andere die Broadcastadresse (gibt es nicht in v6; nur in v4).
192.168.0.255/24 = keine gültige Host-Adresse
192.168.0.255/23 = doch eine gültige Host-Adresse
192.168.1.0/24 = keine gültige Hostadresse
192.168.1.0/23 = doch eine gültige Hostadresse
Was bleibt sind immer 2 hoch "IP-Adreßraum minus 'Länge Subnetzmaske aka CIDR aka Prefix'" minus zwei.
Für IPv4 also 2^(32-30) -2 für ein /30 Netzsegment. Das sind zwei Adressen.
Für IPv6 sind es eben 2^(128 - 72) -2 für ein ::/72 Netzsegment. Mag ich grad nicht ausrechnen. ^_^
Entsprechend kann man jedes Netz quantitativ buchstäblich im Kopf bestimmen, außer man ist der Grundrechenarten nicht mächtig.
/25 => 32 minus 25 => 7 ==> 2^7 = 128
Und dann noch minus zwei. Bleiben 126.
Wem das nicht gefällt, der beruft sich auf "2 hoch = immer verdoppeln" und hat am Ende seine 2 sieben Mal: 2(hoch 1), 4(hoch 2), 8(3), 16(4), 32(5), 64(6), 128(7).
Irgendwelche weiteren Reservierungen, die man machen will zB für Router oder sowas fallen raus. Das sind im Sinne von IP-v-irgendwas nicht minder gültige Adressen. Nichts besonderes an der Routeradresse, außer daß man diese gerne Incoming an .1 und outgoing an broadcast-minus-eins hängt.
Das sieht man insbesondere an /30er Netzsegmenten. Wenn man da einen Router reinstellt, ist nur noch exakt eine (1) Adresse übrig. Mehr geht nicht. Man kann aber auch zwei PCs da hinstellen und die miteinander reden lassen, zB wenn man eine zweite Netzwerkarte verbaut hat und da eine dedizierte Verbindung (zB Management) dranhängen will. Dann reicht.
