2D-3D Betrieb (7900GT)
Herberdt
Aug. 2008
Laut Nvidia nTune gibt es bei meiner Graka einen 2D und einen 3D-Modus, im 2D taktet die GPU mit 450MHz(vollkommen ok) und im 3D-Modus sollte sie eigendlich mit 550MHz takten (leider tut sie das nicht). Den Takt überwache ich mit GPU-Z 0.2.6 (konstant bei 450MHz)
Wie bekomme ich es hin dass die Karte NUR im 3D-Modus höher taktet?
Gruß herberdt
mach einfach mit rivatuner profile
dann kannst du auch im 2d richtig schön doll runter takten um strom zu sparen
cya
Schönes Tool, kann man da auch die Taktraten für den Ram in beiden Modi unterschiedlich takten lassen?
ja klar
mein bsp.
3D 690/1488/1185 chip/shader/speicher
2D 150/300/80 chip/shader/speicher
cya:cool_alt:
wenn ich den takt (vom RAM) im 2D-Mode veränder, dann ändert er sich auch im 3D-Modus, scheint mir so als ob meine 7900GT für den RAM nicht zwischen 3D und 2D unterscheidet, kann das sein?
btw hab da mal mit dem untertakten gemacht und den stromverbrauch gemessen... wenn ich sie aufs minimum untertakte, dann verbraucht sie knapp 5W weniger, also nicht der rede wert
was 5 Watt ? dann machst du was falsch
meine brauch c.a 150 watt weniger !
