2te Platte führt zu Totalcrash
Nebulon
Cadet 1st Year
Aug. 2006
ich habe um jemanden zu helfen eine W2K Platte mit unbekanntem Fehler(keine Bootsektor, keine Partitionen etc.) an meine eigene Gehängt.
Resultat war, daß auch meine Platte nun nicht mehr lesbar ist(weder Systemstart, noch Partitionen), der Zugriff ist praktisch nicht möglich, weder mit Powerquest Partionmagic noch auch mit Acronis Recovery; Chkdsk meldet hingegen keine Fehler
Ich habe von dieser Platte(W2kSP4,NTFS) aktuell
eine Notfalldiskette
die ausgedruckten Partitionierungsdaten von PTedit(Powerquest)
eine Diskette mit W2K Startdateien
weiss aber nicht, wie ich nun vorgehen soll. Kann mir jemand den Weg zeigen, wie eventuell noch eine Rettung möglich wäre. Ich habe wie gesagt die 2. Platte nur ganz kurz angschlossen, danach nichts mehr geschrieben. Ein Programm meldet übrigens als volume-Name "Scramdisk"(eine altes Kryptoprogramm, das ich noch nie benutzt oder installiert habe(Virus?)
Es handelt sich um eine Samsung 300 GB, also ihr könnt euch den Datenverlust vorstellen.
Vielen Dank im voraus für eure Mühe
Nebulon
Ich wurde es mal ganz spontan mit einem von CD bootbaren Linux versuchen und Virenprogramme durhclaufen lassen. Oder lad dir (auch wenn nicht ganz legal) eine bottbare WIndows Version runter (nennt sich glaub LKA CD Sachsen), da sind virenscanner und recovery tools drauf und das windows laesst sich von cd boten. Ansonsten gibt es noch ein paar Recovery tools, aber die laufen meist nur unter windows.
wenn du keine bootbare hast und eine braucht meld dich einfach:
florianschwind@gmx.de
habe noch eine aeltere Bootbare Linux CD (original)
Mache mir mal eine Diagnose mit Testduisk von einer Bootdiskette in DOS.
Dat Testdisk über 3 Bioscalls über den Cygwin Compiler die Daten ausließt gibt es keine Speicherbegrenzung.
Erstelle dir eine Bootdiskette.
Ansonsten kann auch www.bootdisk.com helfen (amerikanische Tastatur).
Ansonsten ist Testdisk normal auch auf der Knoppix-CD oder auf der Ultimate Boot CD oder gibt auch eine aktuelle Version hier als Boot-CD in dem Link unten.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Braucht einfach nur die CD erstellt werden
Da kannst du mir aber keine Log erstellen da CD's nicht beschrieben werden können.
Schreibe dann die Infos auf was bei Disk angezeigt wird, die Partitionsdaten nach Analyse, Proceed und der tieferen Suche Search.
Wenn die Partition markiert ist teile mir auch mit was am Screen ganz unten in der letzten Zeile steht.
Sind Bootsektorinfos.
Teile auch mit wenn die Partition markiert ist und du p drückst ob deine Daten angezeigt werden.
Kopiere den Ordner dos vom Testdisk-Programm auf eine Diskette (kann man auch nach dem booten wechseln).
Die Datei Photorec im dos-Ordner wird nicht benötigt und kann im Fall auch gelöscht werden
Wechsle an der Eingabeaufforderung in das dos-Verzeichnis.
Führe dort aus;
testdisk /log /debug
Damit wird jeder Schritt protokolliert.
Hinterher findest du im Ordner "dos" eine Datei die testdisk.log heißt.
Benenne die in testdisk.txt um.
Die kannst du dann hier unter Anhänge Verwalten hochladen.
Boote mit der Bootdiskette.
Wechsel bei Bedarf zur Testdiskdiskette
Führe folgendes aus;
Wähle deine Festplatte und bestätige mit Enter.
Bestätige auch bei Partition Table Typ Intel mit Enter.
Gehe dann mit dem Pfeil auf Analyse bestätige mit Enter.
Bestätige bei Proceed.
Wenn im Fall keine Partition erkannt wird kann eine Suche kommen. Lasse die im Fall laufen.
Bestätige dann weiter mit Enter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Wenn die Partition gefunden wird, kannst du die auch mal markieren und p (List Files) drücken.
Schaue dann mal ob die Daten angezeigt werden.
Zurück kommst du einfach mit p drücken.
Bestätige hinterher mit Enter.
Jetzt bist du wieder am Screen wo unten sich [Quit] [Search] [Write] befindet.
Bestätige bitte jeweils bei Quit bis Testdisk beendet ist.
Benenne die Datei testdisk.log in testdisk.txt um und lade die für Analyse hier hoch.
Geht unterhalb wenn du einen Post erstellst unter Anhänge verwalten.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
