2ter Monitor wird plötzlich nicht mehr erkannt.
sypro
Cadet 1st Year
Sep. 2004
ich bin wirklich am verzweifeln. Gestern Abend habe ich meinen PC heruntergefahren und zu diesem Zeitpunkt liefen beide Monitore noch ohne Probleme. Heute fahr ich den PC hoch und erstmal dauerte es ewig bis Windows startet (ewig lang schwarzer Screen auf beiden + "no-signal" blinken). Als dann endlich Windows fertig gestartet war ging aber mein 2ter Monitor einfach nicht mehr.
Beide Monitor gehen auf dem 1 Slot (näher am Mainboard) ohne Probleme und auch als ich beide Stecker einmal wechselte kam auf beiden Bild (auf dem Monitor der im Slot 2 hang sah das Bild allerdings sehr seltsam aus.)
Was ich bisher schon probiert habe:
Treiber neu + alte Treiber
CMOS Reset bzw. runterfahren und alle Stecker raus , 10 min. warten und wieder an.
Folgende weitere Infos:
OS: Windows 8 RP 64bit (hatte bei der CP nie Probleme und es ging auch gestern problemlos damit)
Grafikkarte: GTX560Ti
Monitore: Samsung: 2233 rz (DIV-D Double Link), P2270 (DVI-D Single Link).... - Der P2270 hängt an Slot 2.
Ich hoffe echt das meine Grafikkarte nicht hinüber ist, denn so alt ist die noch nicht...
VIelen Dank für jede Hilfe..
Erstmal nur einen Monitor anstecken, dann hochfahren, dann zweiten Monitor dran.
Ansonsten hört sich das nach einem Defekt der Grafikkarte an.
Habs probiert. Bringt leider nix. Was da allerdings auch komisch ist, ist das wenn das Kabel nicht angesteckt ist "Please check signal cable" da steht. Wenn ichs dann anstecke blinkt nur das Standby-LED aber auf dem Screen steht nix.
EDIT:
Wenn ich "Erkennen" in den Anzeigeoptionen drücke, dann wird mir auch der andere Ausgang der Grafikkarte angezeigt, aber dort wird kein Monitor erkannt.
Schon mal das Kabel getauscht, bzw den Monitor an einem anderen Grafikport probiert?
Der Monitor geht definitiv. Wie schon oben beschrieben gehen beide Monitore an Slot 1 (näher am Mainboard).
Kabel tauschen ist auch schwierig, da der eine Monitor Single Link und der andere DoubleLink verwendet.
Ja dann hast du doch eigentlich alles andere Ausgeschlossen. Bleibt nur noch ein defekt am zweiten Monitoraugang der Grafikkarte.
Jup. Denke auch das es wohl an einem Defekt liegt. Habe jetzt den Händler kontaktiert und hoffe auf einen Garantieaustausch.
Danke trotzdem für die Hilfe.
