2x 1GB DDR Samsung Kit Speicher PC 3200, 400 MHZ, 184 Polig Arbeitsspeicher Asus
badbiker
Dez. 2007
Hallo liebe Wissenden,
folgenden Arbeitsspeicher :
möchte ich auf diesem alten Board verbauen :
Asus A7N8X - E Deluxe - AMD Athlon XP 2800+
Leider wird er nicht erkannt, habt Ihr Tips - Mainboardeinstellungen,etc ??
Vielen Dank im Vorraus !!!
Bios steht REV 2011 und der RAM ist extra aufgeführt bis 400 MHZ ?!
Eine RAM-Kompatibilitätsliste gibt es zu dem Mainboard leider nicht.
Folgendes ist aber bei den FAQ's als mögliche Lösung angegeben:
The issue may be related to the voltage setting of your memory modules. The standard operating voltages of DDR2 and DDR3 memory modules, as defined by JEDEC, are 1.8V and 1.5V, respectively. However, some of the memory modules require higher operating voltage than JEDEC’s standards. In such case, the memory may sometimes not be able to function properly without enough voltage.
When you encounter instability issue, please first check the operating voltage of your memory modules, and please manually set the memory voltage accordingly in the BIOS.
Please check if your memory supports Enhanced Performance Profiles (EPP) feature. If yes, basically, this problem is caused by the EPP function of your memory. Therefore you might have to run your memory at a lower performance.
If you still have the problem, please try to change another memory for a try. This problem could also caused by incompatible memory.
Also mal schauen mit welcher Spannung die Arbeitsspeicher-Module betrieben werden müssen und wenn das außerhalb der JEDEC-Norm liegt, dann die entsprechende Spannung im BIOS einstellen.
Edit:
Sicher das du die BIOS Version 2011 hast?
Laut Produktseite ist das aktuellste BIOS die Version 1013 vom 19.11.2004.
In A1 & B1 eingesetzt ?
Zweite und dritte RAM-Bank vom CPU-Sockel gesehen -
Im Bios hab ich wohl nur die Möglichkeit bei DDR RAM Voltage auf 2.6 - 2.7 - oder auf 2.8 Volt zu gehen und
unter Memory Frequency auf SPD oder Auto.
Nun müsste man die richtige Spannung wissen....
mit 2,6 sollte er laufen, wenn er denn unterstützt wird. bitte nochmal nach dem bios update gucken. link steht weiter oben.
2,7V - nur wenn nicht stabil dann 2,8V nutzen
Zunächst muss das MB mit den Modulen starten - einsetzen - BIOS RESET per Jumper - NT/PC starten -
Ich werds mal mit dem Bios Update und der Spannung testen....
Keine Chance - mit eingesetztem Speicher macht er keinen Mux
In A1 / A2 oder B1 nach einem BIOS-Reset (CRLRTC) müsste das MB starten - danach 2,8V einstellen >
A1 & B1 belegen -
Hab nix anderes zum testen hier
Vielleicht hilft das weiter :
TECHNISCHE DATEN:
Kapazität je Modul: 1024MB 1GB
Anzahl Speicherriegel: 2
Gesamtkapazität: Sie erhalten bei dieser Auswahl 2GB Speicher
Speicherart: DDR1 (DDR) DoubleDataRam
Bauart: Longdimm
Anzahl Pin: 184 polig
Bandbreite: PC 3200 (400MHZ)
kompatibel zu: AMD , VIA, nForce, ATI und SIS Chipsätzen
nicht kompatibel zu: Intel Chipsätzen
Zugriff: CL3, Nicht-ECC, unbufferd
Marke: Samsung Third Speicher ( Samsung Chips)
@ Hanne
du meinst die beiden blauen Steckplätze ?
JA - nur die bei zwei Modulen -
EIN Modul einsetzen -
CL = 2,5 (3,5) 3,0 funktioniert meist nicht so -
Einstellungen vornehmen - zweites Modul in B1 einsetzen -
VORHER ein BIOS-RESET ausführen -
außer Grafikkarte NICHTS weiter einsetzen - evtl. verhindert man einen IRQ-Konflikt - das MB startet nicht / schwerlich
