2x 8GB, 4x 4GB Nachteile?
- Ersteller TardBase
TopperHarley87
- März 2011
Vollbestückung sollte man falls möglich vermeiden, kommt hin und wieder zu Inkompatiblitäten (selbst schon erlebt). Des Weiteren nimmst du dir jede Option in Zukunft den RAM zu erweitern. So oder so bringt 4x 4GB gegenüber 2x 8GB keinen Vorteil -> Daher 2x 8GB wählen
Darklordx
Admiral
- Juni 2006
In der Regel nicht. Dual-Channel läuft, wenn vier gleichschnelle Riegel verbaut werden.
Es kann aber dennoch sein, dass der ausgesuchte Speicher mit dem Mainboard wegen der Vollbestückung nicht stabil läuft, aber das weiß man im Voraus leider nicht.
Am besten nur zwei 8GB Riegel im Kit verbauen, dann ist man auf der sicheren Seite.
HansMeier3
- Dez. 2003
Interessant wäre auch die Taktrate des RAMs. Je höher die Taktung und damit weiter außerhalb der Spezifikation vom Z370, desto unwahrscheinlicher läuft eine Vollbestückung.
Chillaholic
Fleet Admiral
- Jan. 2008
Ja, OC und XMP sind bei Vollbestückung ein Problem, da der Speichercontroller mit voll belegten Bänken ggf. nicht so hohen Takt mit macht. Die Aufrüstbarkeit kommt noch dazu.
TopperHarley87
- März 2011
Du kannst z.B. in ein paar Jahren einen weiteren 16GB Riegel einsetzen. Also insgesamt 2x8 + 1x16. Speicher läuft dann, bei richtiger Bestückung, weiter im Dual Channel ohne Vollbestückung
Und was machst du, wenn dein Lieblingsspiel des Jahres 2019 mehr RAM wie deine 16GB haben will?TardBase schrieb:Aber was meint ihr mit Aufrüstung, abgesehen davon dass dies nicht geschehen wird in meinem Fall...
Ost-Ösi
Commodore
- März 2012
Wenn du einmal den Speicher aufrüsten möchtest, ist das nur bei 2x8 kostengünstig möglich. Manche Boards/Konstellationen sind bei Vollbestückung (= alle Slots besetzt) gelegentlich etwas zickig; manchmal hilft dann die RAM Spannung etwa 0,1V zu erhöhen.
Chillaholic
Fleet Admiral
- Jan. 2008
Geht draum, dass ggf. irgendwann 2x8 nicht genug sind und man 2x8 nachstecken kann.
Dann hat man zwar wieder Vollbestückung, aber besser als den vorhanden verkaufen und austauschen.
matraj63
Captain
- Okt. 2015
