Mickey Mouse
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Problem:
im Schlafzimmer steht ein Echo der auch als Wecker dient. U.a. im Bad steht auch noch einer.
so, jetzt "klingelt" der Echo im Schlafzimmer, i.d.R. mit einem Sender der auch noch halbwegs vernünftige Nachrichten bringt von TuneIn. Dann gehe ich ins Bad und sage: "Alexa, spiele xyz" und sie tut das auch.
nur ist der Ton EXTREM asynchron!!!
damit meine ich nicht ein paar ms sondern der Versatz liegt bei über 1s. Wenn also die Türen offen sind, dann hört man den Nachrichtensprecher einen Satz beginnen und erst kurz danach startet er auch im Bad. Es hört sich also nicht wie Echo/Hall an (und nein, es ist auch nicht die Laufzeit, so groß ist die Wohnung auch nicht, zwischen Bad und Schlafzimmer liegen keine 343m
) sondern man muss manchmal schon genau auf den Inhalt achten um überhaupt zu erkennen, dass es dasselbe Programm sein soll.
erst hatte ich die Vermutung, dass beim Start per Wecker vielleicht der Sender von TuneIn und per Sprachbefehl aufgerufen der gleiche nur aus der ARD Mediathek abgespielt wird. Bei NDR Sendern ist das manchmal so oder so, das Muster habe ich noch nicht erkannt. Aber auch wenn ich explizit wähle (spiele ... von TuneIn oder ARD Mediathek) bleibt der Versatz.
die "angeblichen Multi-Room" Lösungen von Alexa sind mir zu kompliziert, das Konzept und die (Bedien) Logik dahinter habe ich noch nichtmal im Ansatz verstanden.
bei der vorherigen Lösung mit Logitech Squeezeboxen war das wesentlich besser. Erstens gibt es da ein durchschaubares und komfortables Multi-Room Konzept und man kann an jeder SB ihr Delay einstellen und die somit individuell aufeinander abstimmen (sogar inkl. der Distanz wenn man sich z.B. meistens in der Nähe von einer der beiden aufhält wenn beide laufen).
ich könnte jetzt natürlich bei den Squeezeboxen bleiben (wieder zurück wechseln) und die per Echo und FHEM steuern (hab ich so früher gemacht) aber das ist dann doch schon wieder etwas von hinten durch die Brust ins Auge und ich möchte die Anzahl der 24/7 Devices etwas reduzieren, davon stehen hier einfach zu viele herum....
