Aefan
- Jan. 2011
ich bin gerade am verzweifeln.
Ich habe meinen RAM ausgetauscht und einen größeren eingebaut.
Da mein Mainboard Triplechannel unterstützt, habe ich mir 2x 8gb Dualchannel-Kit's gekauft (Corsair CMP8GX3M2A1600C9) und eben nur 3 eingesteckt.
Beide Kit's haben die selbe Artikelnummer, Artikelbezeichnung und Versionsnummer (v5.12), also bis auf die Seriennummern sind die Riegel alle scheinbar identisch.
Nach dem ersten hochfahren schien alles OK zu sein. Überall wurden die 12gb sauber erkannt und laut CPU-Z auch im Triplechannel-Modus.
Doch nach einiger Zeit bekam ich dann einen Bluescreen mit der Meldung "MEMORY_MANAGEMENT". Nach einem Neustart gings dann wieder einen Weile, bis plötzlich alle Programme irgendwelche Speicherzugriffsfehler meldeten und zack, wieder Bluescreen "NTFS_FILE_SYSTEM".
Habe daraufhin Memtest86+ (v4.20) laufen lassen und nach ca. 30 Min wurde mir gleich einen Fehler angezeigt.
Um den fehlerhaften Riegel zu ermitteln, habe ich alle 4 Riegel einzeln mit Memtest getestet und keinen einzigen Fehler bekommen.
Dann einen Riegel, einzeln an jedem der drei verwendeten Steckplätze... kein Fehler.
Anschließend jeweils einen Riegel dazu gesteckt, Memtest laufen lassen... kein Fehler.
Am Ende dann noch alle 3 Riegel dann knapp 5,5 Stunden (3 Durchläufe) testen lassen... ebenfalls ohne einen Fehler.
Kaum war der PC wieder hochgefahren, Bluescreen "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" bei der Leistungsindexermittlung von Windows.
Nach einem weiteren Neustart wieder ein Blauer "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION".
Was ich komisch finde: Laut RAM-Beschreibung müssten die Timings 9-9-9-24 sein, so wird es mir im BIOS auch angezeigt (XMP ist aktiviert).
Im Windows selber (AIDA und CPU-Z) und Memtest zeigt er mir aber 8-8-8-24 an. Ich habe jetzt mal XMP im BIOS deaktiviert bzw. wieder auf "Auto" gestellt und habe jetzt steht in CPU-Z 7-7-7-20.
Ich bin echt am verzweifeln und weiß nicht mehr was das Problem sein soll.
Hatte vorher mit den alten Riegeln keine Probleme gehabt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
(tRAS 24, nicht 27)
