2x2GB G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT auf MSI 870A-G54 plus neuen kompatiblen 4GB-Riegel
Achetaton
Apr. 2015
ich würde gerne den Arbeitsspeicher meines älteren PCs um einen 4-GB-Riegel erweitern, wüsste jedoch nicht, welcher RAM mit dem bereits vorhandenen Riegeln kompatibel wäre und bitte daher um Vorschläge. Wegen des hohen sowie schrägen Kühlers sollte er auf jeden Fall ein ,,low profile" haben. Primärer Einsatzzweck wäre der flüssige Betrieb einer virtuellen Maschine unter Ubuntu (ab) 14.04. Seltene Spielstunden jedoch nicht ausgeschlossen, Games sollten daher nicht zusätzlich ausgebremst werden (keine Egoshooter, eher Rollenspiele).
Meine Hardware besteht momentan u. a. aus folgenden Komponenten:
- Athlon II X4 640
- MSI 870A-G54 (ohne fx!)
- 2 x 2 GB von G.Skill, DDR3-1333, PC3-10600, CL9-9-9-24, 1.5V, F3-10600CL9D-4GBNT
Siehe Empfehlungen für 'Suche mehr/neuen RAM' - Infos zu Takt, Timings, etc - VORHER lesen!
Da steht drin auf was man achten sollte.
Kannst natürlich auch schnelleren RAM als 1333MHz nehmen, der dürfte wahrscheinlich günstiger sein als 1333MHz. Der schnellere RAM wird dann aus Kompatibilitätsgründen auf Takt, Latenzen und ggfs. VDIMM des 1333MHz RAM runtergetaktet.
Kannst natürlich auch den 1333er RAM raus nehmen und ggfs. verkaufen und dafür stattdessen z.B. 2*4GB 1600MHz nehmen. So vermeidest du die Vollbestückung die u.U. hier und da mal Probleme machen kann.
Danke für eure Antworten! Der Empfehlungsthread ist mir bekannt, dachte jedoch man müsse noch irgendwelche Spezifikationen der Hersteller beachten. 8-GB-Riegel verträgt mein Mainboard vermutlich nicht, oder? Ansonsten bleibe ich vorerst bei 4 GB. Im Handbuch konnte ich hierzu keine Information finden; lediglich dass bei 4 x 4 GB Bestückung nur 15 GB zur Verfügung stehen. Vom Hersteller wurden ausschließlich 2- und 4-GB-Riegel getestet, was angesichts des Alters der Hauptplatine nicht weiter verwunderlich ist.
8GB Module gehen auch.
Du kannst das Mainboard ja mit bis zu 32GB bestücken.
Ne, das Motherboard arbeitet leider nur mit maximal 16 GB RAM (4 Slots). Somit sind 8-GB-Riegel inkompatibel, oder? :(
Ich kenne mich mit diesem Thema leider gar nicht aus, woran erkennt man das RAM-Limit eines Boards? (Die letzte BIOS-Version ist ja auch schon älter.) Ich meine, es wird doch nicht, wenn es irgendwann 128-GB-Module gibt, dann sogar 512 GB unterstützen? :confused_alt:
Wo der RAM ansich limitiert werden würde kann ich dir auch nicht sagen.
In dem Fall ist es wohl der RAM-Controller mit 32GB bzw. dass das BIOS die 1024Mx8 Chips die für ein 16GB Modul benötigt werden nicht erkennt.
Wobei ich das gerne mal testen würde.
Ein AM3+ unterstützt z.B. schon 64GB.
Mein altes MSI 770 lief übrigens auch schon mit 32GB.
Aktuelle 4GB Module basieren auf denselben 512Mx8 Chips wie 8GB Module. Wenn das eine läuft, läuft also auch das andere.
Vielen Dank für die Erläuterung! :) Dann werde ich vielleicht doch noch 8GB nehmen.
Ja, der KVR16N11/8 unterstürzt sauberes downbinning auf 1333 CL9 und läuft dann mit den bereits verbauten Gskill zusammen.
Ggf. vorher BIOS Update machen damit das BIOS mit den 4Gbit Chips auf dem neuen Speicher klar kommt.
Vielen Dank, h00bi!
Das BIOS habe ich aktualisiert und musste dann wegen Problemen noch ein CMOS-Reset durchführen. Allerdings ist mein System trotz SSD seit dem Einbau des neuen Moduls träger und dies bereits beim Bootstartbildschirm (checking NVRAM, etc.). Programme werden nicht mehr sofort geladen sondern benötigen gefühlt eine oder zwei Sekunden länger und auch der Seitenaufbau beim Surfen ist nun optisch sozusagen nachvollziehbar, da es jetzt sichtbar ist, dass er sukzessive erfolgt (getestet mit zwei Browsern).
Ein Programmstart ist jetzt auf der SSD, nach subjektivem Eindruck und Blinkintervall, genauso schnell wie auf der HDD. Meine OS sind Ubuntu 15.04 und 14.04.
Muss ich doch irgendetwas manuell einstellen? :(
:confused_alt:
sudo lshw -C memory
*-firmware
Beschreibung: BIOS
Hersteller: American Megatrends Inc.
Physische ID: 0
Version: V17.20
date: 11/27/2012
Größe: 64KiB
Kapazität: 960KiB
Fähigkeiten: isa pci pnp upgrade shadowing escd cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification
*-cache:0
Beschreibung: L1 Cache
Physische ID: 5
Steckplatz: L1-Cache
Größe: 512KiB
Kapazität: 512KiB
Takt: 1GHz (1.0ns)
Fähigkeiten: pipeline-burst internal write-back unified
*-cache:1
Beschreibung: L2 Cache
Physische ID: 6
Steckplatz: L2-Cache
Größe: 2MiB
Kapazität: 2MiB
Takt: 1GHz (1.0ns)
*-memory
Beschreibung: Systemspeicher
Physische ID: 2c
Steckplatz: Systemplatine oder Hauptplatine
Größe: 12GiB
*-bank:0
Beschreibung: DIMMProject-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>POT-Creation-Date: 2009-10-08 14:02+0200PO-Revision-Date: 2012-05-30 08:16+0000Last-Translator: Hendrik Knackstedt <Unknown>Language-Team: German <de@li.org>MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date: 2015-02-19 11:31+0000X-Generator: Launchpad (build 17341) Synchron 1333 MHz (0,8 ns)
Produkt: F3-10600CL9-2GBNT0
Hersteller: Manufacturer00
Physische ID: 0
Seriennummer: 00000000
Steckplatz: DIMM1
Größe: 2GiB
Breite: 64 bits
Takt: 1333MHz (0.8ns)
*-bank:1
Hersteller: Manufacturer01
Physische ID: 1
Steckplatz: DIMM2
Größe: 2GiB
Breite: 64 bits
*-bank:2
Beschreibung: Project-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>POT-Creation-Date: 2009-10-08 14:02+0200PO-Revision-Date: 2012-05-30 08:16+0000Last-Translator: Hendrik Knackstedt <Unknown>Language-Team: German <de@li.org>MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date: 2015-02-19 11:31+0000X-Generator: Launchpad (build 17341)Project-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>POT-Creation-Date: 2009-10-08 14:02+0200PO-Revision-Date: 2012-05-30 08:16+0000Last-Translator: Hendrik Knackstedt <Unknown>Language-Team: German <de@li.org>MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date: 2015-02-19 11:31+0000X-Generator: Launchpad (build 17341) [leer]
Produkt: ModulePartNumber02
Hersteller: Manufacturer02
Physische ID: 2
Seriennummer: SerNum02
Steckplatz: DIMM3
*-bank:3
Produkt: 99U5471-054.A00LF
Hersteller: Kingston
Physische ID: 3
Seriennummer: F9B20AE8
Steckplatz: DIMM4
Größe: 8GiB
Breite: 64 bits
