3,5mm-Klinke Mikro - Kontaktfehler?
Silvos
Juli 2010
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die 3,5mm-Klinke des Mikrofons meines Headsets vorne in den Mikroeingang meines Rechners stecke, bekommt sie keinen Kontakt. Mein Audiotreiber des Mainboards zeigt immer an, wenn ein Stecker an- oder abgezogen wird. Wenn ich den eingesteckten Stecker dann ein bisschen nach rechts zur Seite drücke, bekommt er wieder Kontakt und der Audiotreiber zeigt an "Stecker eingesteckt". Wenn ich dann wieder loslasse, ist der Kontakt wieder weg. Also denke ich, dass irgendwas verbogen ist. Was kann ich da tun? Gibt es irgendeinen Trick, das wieder hinzubekommen? Wäre wirklich schade, wenn der Eingang kaputt wäre. :/
Wenn du Glück hast, kannst du die Kontakte (wie immer die bei dir aussehen) etwas beibiegen. Ich meine die Buchse, nicht den Stecker. Hatte ich mal am Walkman, habe dann immer mit dem Kabel so umwickelt, daß Zug drauf war, aber das wurde dann immer schlimmer (Verschleiß eben).
Hm, wirklich doof sowas-.-
Ich wüsste aber auch nicht, mit was ich da in die Buchse reingehen sollte und es wieder zurückbiegen sollte? Das Loch ist nicht wirklich groß.
Naja, das mußt du schon "von innen" auseinandernehmen..
@ Silvos1992 , wenn der Kontakt von vorne nicht klappt , so solte es doch "von hinten" möglich sein . :D
Ein passendes Verlängerungskabel kostet auch nicht viel . Wo ist hier nun das Problem ? :rolleyes:
Naja, ich will einfach, dass das vorne funktioniert? Das ist doch blöd, wenn ich nen coolen Rechner hab, bei dem das einfach nicht funktioniert. Sieht auch recht blöd aus, wenn von hinten nach vorne ein Verlängerungskabel kommt, um das Headset anzuschließen, wessen Kopfhöreranschluss dann vorne reingeht. Ist schon ärgerlich sowas finde ich.
