3 ältere PCs preisgünstig upgraden
t4mm3r
Nov. 2007
Hallo CB Forum,
ich bin schon länger am überlegen wann der richtige Zeitpunkt wäre meine 2 PCs und 1PC vom Bruder upzugraden. Ich habe noch PC Komponenten übrig, ich bin mir nicht sicher ob man welche davon verwenden kann (Länger im Schrank schon)
Mir ist es wichtig das der PC effizient ist bzw der Stromdedarf nicht so hoch ist.
Sollen nicht die neuen Intel CPUs sehr effiezient werden, weiß einer dazu infos?
Preis/Leistung der Bauteile wäre genial wenn möglich, spielen World of Warcraft, Anno 1800 und halt die neuen Games mit Einschränkungen.
FULLHD Monitor 1980x1080 Auflösung wird genutzt
Komponenten übrig:
2x be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.4
2x Corsair Hydro Series H80i CPU Kühler
2x Noiseblocker 120mm Lüfter
2x ATX Gehäuse
2x Bitfenix mini-ITX Case
1x Toshiba 4TB HDD 7200rpm
2x DVD-Brenner Laufwerk 5.25 Schacht
1x Blu-Ray Laufwerk 5.25 Schacht
PC1:
Intel Core i5-3570K @4,2Ghz
Asus P8Z77I-I Deluxe mini-ITX Mainboard
16GB DDR3 Ram 2400Mhz Gkill
Nvidia RTX 2070 Super 8GB Gigabyte
SilverStone 500W SFX-L Netzteil
SilverStone FTZ mini Case
1x 128GB Samsung 830 SSD
1x 2TB Samsung 870 EVO SSD
1x 4TB Toshiba HDD 7200rpm
PC2: Pendel PC
Intel Core i5-3570 @3,8Ghz
Asus P8H77 mini-ITX Mainboard
16GB DDR3 Ram 1600Mhz Corsair
Nvidia GTX 960 4GB MSI
Bequiet E10 Straight Power E10 500W
Bitfenix mini Qube Case
1x 240GB Samsung 840 EVO SSD
1x 1TB Samsung 870 EVO SSD
1x 500GB Samsung HDD 7200rpm
PC vom Bruder:
Intel Core i5-3570K @4,1Ghz
Nvidia GTX 1080 8GB EVGA SC OC
SilverStone RTZ mini Case
1x 2TB Seagate HDD 7200rpm
Ich denke das ich allen 3 PCs eine neue CPU/Mainboard/RAM gönnen möchte.
Warten auf die neuen Intel Prozessoren? Oder gleich zur AM5 Konfig?
3x B650 Board
3x AMD Ryzen 7500F
3x 32GB DDR5 Ram
3x Netzteil 600Watt -> Seasonic ?
Kann ich oben meine alten Netzteile bequiet E9 480W für die neuen Bauteile verwenden?
Denke auch die aktuellen Netzteile sind zulange schon in Verwendung =
SilverStone SFX Series SX500-LG V1.1 500W SFX-L​
PC2 ist relativ schwach von der Leistung, da ich den PC nicht täglich nutze bzw nur wenn ich beim Bruder bin
Was würdet Ihr mir noch empfehlen? Interne SSD würde mir noch einfallen, ansonsten wirklich keine Ahnung was ich noch dazu schreiben hier könnte.
Möchte wie gesagt 3 PCs upgraden, P/L ist wichtig denn ich möchte später nach und nach neue Grafikkarten noch besorgen, wobei PC2 schneller eine neue Karte bekommen wird, weil die GTX 960 schon bei WoW in die Knie geht.
Sorry für das Durcheinander im Text Leute, seid bitte nicht böse -.-
Möglicherweise sind die neuen Intel CPUs (und Plattform) recht teuer am Anfang, würde vermutlich eher die ältere AM5 Plattform kaufen.
Netzteile würde ich vermutlich testweise einfach weiterverwenden, entweder es läuft oder es läuft nicht.
Wie dringend ist den das Upgrade? Je nachdem könnte man dann ja auch etwas warten.
Puh, das ist viel alte Hardware.
Naja, wenn ihr jetzt kaufen wollt, würde ich mir die 7800X3D Prozessoren anschauen. Die sollten halbwegs langatmig für Gaming geeignet sein.
Sonst kannste nochmal posten wenn ihr tatsächlich kaufen wollt.
Denke auch die aktuellen Netzteile sind zulange schon in Verwendung = SilverStone SFX Series SX500-LG V2.0 500W SFX-L
Die Netzteile sind bis auf das E10 schon alle 10+ Jahre alt?
Da würde ich mir so langsam überlegen, neu zu kaufen statt die nochmal in einen neuen Build zu stecken.
Ich würde persönlich die 2070S in den PC2 stecken und dem PC1 eine moderne GPU spendieren...
t4mm3r schrieb:
3x B650 Board
3x AMD Ryzen 7500F
3x 32GB DDR4 Ram
Sollte passen
edit: das muss DDR5 sein, das hatte ich total übersehen :freaky:
Reaktionen: t4mm3r, Verak Drezzt und GTrash81
@t4mm3r wenn man kein aktuelles ATX3.0 Netzteil mit Kabelmanagement brauch, kann man auch noch zum günstigeren Pure Power 11 greifen: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-600w-atx-2-4-bn294-a1910227.html
ansonsten würde ich es so machen, je nachdem was an Kühlerhöhe ins Gehäuse passt: https://geizhals.de/?cmp=3108584&cm...&cmp=2921918&cmp=3144218&cmp=2835539&active=1
und der 8400F ist etwa 10% langsamer als nen 7500F:
https://www.pcgameshardware.de/Ryze.../APU-Mobile-Desktop-Phoenix-Review-1450790/2/
gibt bei xkom auch nochmals 10€ günstigeren 6000 CL30 Speicher: https://geizhals.de/adata-xpg-lance...-ax5u6000c3016g-dtlabbk-a3062832.html?hloc=de
wenn man dass Board eh für 130€ dort bestellt !
und den Arctic 36 Kühler kann man versandkostenfrei direkt beim Hersteller bestellen !: https://www.arctic.de/Freezer-36/ACFRE00121A
Reaktionen: t4mm3r
Die 2070S ist ja noch halbwegs aktuell, entsprechend würde ich die erstmal weiterverwenden.
Der günstigste Einstieg in die AM5 Welt ist der 8400F, welcher gleichauf mit dem 7500F ist.
Diesen gibt es für 120 € als Tray-Version.
Dann 3x eine entsprechende SSD (Klick).
Die Netzteile würde ich weiterverwenden.
Sind ja alle Markennetzteile.
GPUs wäre dann das Minimum eine RX 6800 oder eine 7700XT.
wobei dasss sind alles ITX Gehäuse die sie da haben, da fangen AM5 Boards bei 140€ aufwärts an und wäre dann auch entsprechend an die Netzteile gebunden und wegen guten Kühler muss man dann je nach Gehäuse schauen
ggf. mal über neue (m)ATX Airflow Gehäuse nachdenken
edit
matx Board würde ich wohl dieses empfehlen, was es auch mit Wifi gibt falls nötig
https://geizhals.de/?cmp=2952673&cmp=2952722&active=1
Reaktionen: t4mm3r
Warum brauchst du 2 PCs? Das wäre das erste Sparpotenzial ... und bei dem Hardwarealter kann man auch mal nach Gebrauchtware schauen. Nen Bundle mit nem Ryzen 5000 oder einem i5 der 10/11 Generation kostet unter umständen nicht mehr viel.
3x B650 Board
3x AMD Ryzen 7500F
3x 32GB DDR4 Ram
AM5 Plattform braucht DDR5 Ram ,aufpasse
Wie hoch ist das eingeplante Budget überhaupt? ITX schränkt P/L stark ein. Der Vorschlag @m0ntreaaL passt ja soweit z.B. (günstiger wirds kaum) ,fehlt halt noch 3x DDR5 Ram. Der kommt dazu.
Reaktionen: m0ntreaaL
Oha, richtig
Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen als ich drüber geschaut hab
Reaktionen: Tornavida
Danke für eure Vorschläge, habe in der Zeit weiter gelesen und mich mit meinem Bruder ausgetauscht.
Er würde gerne auf einen AMD Ryzen5 7700 gehen, weil Videoediting und Streaming im Raum steht. Ich selbst überlege auch PC1 auf den AMD Ryzen5 7700 upzugraden.
Würdet Ihr sagen das wir nochmal in neue Netzteile inverstieren sollten? Schutzschaltung hin oder her, wir wollten die Grafikkarten auch bald austauschen und ich mache mir bei der RTX 4000 Reihe sorgen das irgendwas passieren könnte, machen jetzt keine krassen Sachen mit dem PC aber, unsicherheit bleibt. 12VHPWR-Stecker werden erst ab ATX 3.0 unterstützt
Budget ist leider nicht fest gesetzt da ich jederzeit auch mehr inverstieren würde wenn es sich lohnen würde zB
PC1 = be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.4​
PC2 = be quiet! Straight Power 10 CM 500W ATX 2.4​
Bruder PC = be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.4​
PC2 ist mein Pendel-PC daher kann ich auf PC2 nicht verzichten, da ich manchmal 1 Woche nicht in der Wohnung bin zB
Bei 3 neuen guten Netzteilen (Seasonic Focus Reihe) wärens es über 300€, und bei 3x pure power ca 200€
Würde gerne sparen, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, würde ich 650W Netzteil für uns als ausreichend sehen, egal welcher Hersteller
@t4mm3r ahjo musst du wissen ob du es erstmal mit deinen alten Teilen versuchst oder nicht, für eine 300W Grafikkarte werden diese alle noch ausreichen, in Verbindung mit nem Ryzen 7700 oder auch nem X3D der meist nicht mehr wie 70W beim zocken zieht
sollte da künftig doch was stärkeres wie nen 7950X oder nen Intel mit bis zu 250W TDP ohne Powerlimit Begrenzung rein, würde ich wohl zu nem neuen 750W greifen, was kaum teurer als 650W ATX3.0 Netzteile sind
Reaktionen: t4mm3r
da ich die alten Netzteile lange nicht verwendet habe kann man einen Verschleiß eh nicht ausschließen.
@Verak Drezzt was würdest du tun? Wäre dir das zu ein großes Risiko? Sind ja immerhin keine China-Böller Netzteile weißt :)
Wir würden maximal eine RTX 4070 verbauen
Noctua NH-L9x65 sind 2x vorhanden, müsste nur noch 2x AM5 Kits kaufen​
@t4mm3r da würde wie gesagt auch noch eine 7900XT oder 4070Ti Super passen, mit nem 7700 oder selbst mit nem 7800X3D oder ne künftige vergleichbare Leistungsklasse, die haben auch entsprechende Schutzschaltungen, daher würde ich mir keine Platte machen
Reaktionen: t4mm3r
Also eine 7900XT würde ich bei den Lastspitzen (wenn ich es richtig im Kopf habe, bis zu knapp über 500 Watt), nicht an ein altes E9 oder ähnliches mit um die 500 Watt hängen. Ich meine Igor, von Igors-Lab hat das mal getestet, daher habe ich das noch im Hinterkopf ;-)
@Sapphire Fan "gute" Netzteile können für einige ms auch Lastspitzen ab, die um einiges über dem max. Verbrauch liegen
An solche alten Pötte würde ich auch gar keinen Fall eine teure, moderne GPU mehr hängen. Erstens sind die Netzteile gar nicht auf diese Lasten und besonders die schnellen Lastwechsel und Lastspitzen ausgelegt, zweitens altern Netzteile bzw. die Bauteile in den Netzteilen.
Die NT werden vermutlich nicht in Flammen aufgehen, aber wenn dann permanent abgeschaltet wird, macht das auch keinen Spaß und stresst den Rest der Hardware. NTs sind das "Herz" eines Computers, das ist imho an der falschen Stelle gespart.
Das SP10 500W ist ja noch ok, aber auch da würde ich höchstens eine 4070 ranhängen. Igors Lab empfiehlt schon für eine 4070 Super ein gutes Gold- oder Platin-NT mit 650W.
Da du anscheinend jemand bist, der seine PC länger nutzt ohne zwischendurch Hand anzulegen, würde ich zu AM4 raten. Zumindestens bei 1 oder 2 PCs. Das P/L ist dort besser
