3 Bildschirme klappt nicht ?
Ic3Q
Aug. 2014
Ich hab das Problem, dass ich 3 Bildschirme habe aber nur 2 gleichzeitig funktionieren. Ich habe 2 Computer Bildschirme und 1 Fernsehr an meinen Computer angeschlossen. Der Hauptmonitor ist mit HDMI angeschlossen und die anderen beiden über DVI. Jedoch muss ich meinen 2. Bildschirm deaktivieren damit ich den Fernsehr aktivieren kann. Leider hab ich dann nur noch am Fernsehr eine Auflösung von 1360x768. Höher kann ich das nicht stellen.
Als Grafikkarte habe ich die hier: Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X
Gerne kann man sich das mal per Skype (Bildschirmübertragung) angucken und evlt. über Teamviewer.
Danke für jede Antwort!
für 3 Bildschirme gleichzeitig glaube ich , du brauchst einen aktiven Display-Adapter , oder hat ein von den 3 Monitoren schon einen Displayport-Anschluss?
Welche Auflösungen haben die beiden Monitore? Die sind per DVI angeschlossen und der Fernseher per HDMI? Welche CPU und welches Board haste?
Soweit ich weiß, musst du den DisplayPort verwenden, wenn du mehr als 2 Monitore gleichzeitig verwenden willst. Hol dir also ggf. nen adapter dafür, schließ einen deiner Monitore dran an, zweiten DVI, TV HDMI und fertig.
(Auf aktiven Adapter ggf. achten)
Hauptbildschirm = HDMI = 1920 x 1080
2. Bildschirm = DVI-D = 1920 x 1080
Fernseher = DVI-I = 1360x768
Prozessor = Intel(R) Core(TM) i7 - 3820 CPU @ 3.60GHz
Mainboard = MSI X79A-GD45
Schon probiert, die beiden Monitore per DVI und den Fernseher per HDMI anzuschließen?
Seit der aktuellen Generation braucht man nicht mehr zwingend DisplayPort-Anschluss.
aha , gut zu wissen, bei NVIDIA war glaube ich schon ab GTX660er oder so ^^
Das Dokument ist alt sasdensas. Mit der neuen Serie müsste das theoretisch funktionieren, wie in dem Test beschrieben.
Hast du die aktuellsten Treiber installiert?
Müsste aktuell sein, ja
