3 Festplatten und immer der gleiche Fehler. Help!!!
Starsurfer
Mai 2003
Hi Leute.
Habe seit einigerzeit große Probs mit Festplatten. Vor ca. 3Monaten habe ich mir ne MAxtor Diamont MAx 9 (80GB) gehollt. Die lief dann ca. 3 Wochen Fehlerfrei dann auf einmal hat er irgendwann beim neustart gesagt, dass keine Festplatte mehr da ist. Habe mir dann Maxblast und das andere gezogen und die sagen alles i.O. Nochmal neu gestartet und es ging wieder, aber er fand Fehler auf der Platte die auch nicht mit nem LOW LEVEL FORMAT behoben wurden. Habe die platte eingeschickt und mir noch eine gehollt, die dann nach ca. 4 Wochen genau das gleiche Problem hatte und der LEse/schreib Fehler genau an der Gleichen Stelle war wie bei der ersten. Habe dann mein Board getauscht weil ich dachte das der Ide Contollen villeicht im arsch ist. Die erste kam von der Rep wieder und wurdevon Maxtor Getauscht gegen eine neue.(Warum keine Ahnung stand nicht auf dem Beleg drauf). So neues Glück neues Board. und gleiche scheiße wieder. Hab mir dann ein Raidcontrollen gehollt, "weil 2 Platten". Den IDE ausgeschaltet. Das ging auch wieder gut ca.4-6 Wochen. Jetzt sitze ich hier eine Platte in Reperatur eingeschikt eine am raidcontroller und die fängt auch schon die scheiße wieder an! Habe jetzt Partiotion C Isoliert, wo der Fehler ist, und hoffe jedesmal wenn ich den rechner anmache, dass er hochfährt. Villeicht könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen. Wenn ihr noch was wissen wollt Ihr bekommt alle das was ich weiß. Ich möchte endlich nur, dass das scheiß ding wieder vernünftig läuft. Habe auch speicher Prozzi, Grafik alles neu gehollt bez. getauscht mitlerweil hab ich hier nen komplett neuen Rechner und es Geht immer noch nicht. Das einzigste was noch drinne ist ist ist die Soundkarte und das Floppy. Laufwerke auch getauscht, IDE KAbel getauscht und und und. SOwas kann doch nicht normal sein. ICH BIN AM VERZEIFELN. Danke danke für jede Hilfe.
P.s Habe bei Maxtor edlich male angerufen,die konnte mir auch nicht mehr weiter helfen.
P.p.s: Die Dritte Paltte ist im zweitrechner und läuft super.
Schon mal versucht den Rechner im Normaltakt zu betreiben?
tausch mal lieber das Floppy und wenn möglich noch die Soundkarte aus ;) nicht lachen, mir zerschoss es früher 3 C64er, schuld war das Floppy ;) also warum sollte das heute nicht auch "funktionieren" ... !? :D
Hi.
Das einzigste was oc ist ist jetzt der PRozzi. AM anfang habe ich noch nen 2200+ gehabt nicht oc und der Fehler war auch schon da
Meinst du wirklich, dass sowas am Floppy liegen kann?? Vom Prinzip hättest du recht wäre eingentlich das einzigste was noch drinne wäre. Und soundkarte könnte ich auch versuchen, kann ja sound onboard nehmen.
Du schreibst selbst, die 3.te Platte läuft in einem anderen Rechner ohne Probs. Dann teste doch die anderen Platten mal in dem Rechner. Es kann ja auch am Rechner liegen. irgendwo einen Kurzen auf dem Board? Trägst Du den Rechner oft durch die Gegend wenn die Platten noch nicht abgekühlt sind? Werden die Platten gekühlt oder werden sie sehr heiß? Dann solltest Du sie mal kühlen, die Maxtor sind da sehr empfindlich, besonders die mit 7200 RPM.
Der rechner steht immer an der gleichen stelle. Habe ein Chieftec cs 601 und fünf gehäuse Lüfter drinne einer Kühlt die platte
gibt es denn ein PRogramm um die Temp. von der Platte zu lesen.
Hmmm... könnte aber auch am Kabel liegen. Hab ich selbst schon zweimal gehabt,
das Problem. Immer der selbe Fehler. Plötzlich steigt Windoze mit 'nem Bluescreen
aus, und beim Neustart wird die Platte net gefunden oder's ist Datenmüll drauf.
Hab tagelang nach dem Fehler gesucht. Ram, Board, Netzteil, Platten ausgetauscht.
Hat nix geholfen, ist immer wieder passiert.
Bis ich dann mal'n anderes IDE-Kabel genommen habe. Danach war Ruhe. :D
-Ronny
klar, kannste mit mbm5 (motherboard monitor) anzeigen lassen. 55° sollte dabei das höchste der gefühle sein. bei der maxtor lieber unter 50°, mir ist auch schon eine weggequalmt...
