3 Gehäuse Lüfter aber nur 2 3 Pin Stecker am mainboard!
  • Ersteller Ersteller DiNoZ
  • Erstellt am Erstellt am
D
DiNoZ
Wie schon auf den Titel zu lesen ist hat mein neues Gehäuse 3 eingebaute Lüfter 2x Vorne und 1x hinten...leider hat meine mainboard( Asus P8B75-M) nur 2x 3-Pin Header. Die Lüfter am Gehäuse haben einen 3-Pin Stecker sowohl auch einen 4er Molex (für Netzteil).
Ich wollte gerne alle Lüfter ans mainboard anschließen damit die nicht ständig auf max.drehen und laut sind. Gibt es eine Lösung damit alle Lüfter ans mainboard verbinden werden können oder muss einer immer auf max. laufen z.B. der hintere!?
Vielleicht die zwei vorderen Lüfter die 4-Pin Molex zusammen verbinden und dann beide zusammen ans Netzteil und nur einen von den beiden 3-Pin Stecker ans mainboard anschließen!? Würde so was gehen oder wird mein PC kaputt gehen?
Ich freue mich schon auf eure Antworten!
Reaktionen: alexx_pcfreak
Ser,
Y-Adapter nehmen. einfach sinnvoll gruppieren. Also wenn zB vorne 2 Lüfter und hinten/oben einer, dann das Y an die beiden vorderen.
cheers, alexx
