3 Lighting Node Core mit USB 2 Splitter an einen internen MB Anschluss?
Timer7734
Juli 2016
Hey,
mein Bruder hat sich vor kurzem 3x Corsair iCUE SP120 RGB PRO gekauft.
Ich habe es mir nun - als die geliefert wurden (er hatte mich zuvor leider nicht gefragt) - angeschaut. Es ist jeweils ein Lighting Node Core mitgeliefert worden.
Jeder von diesen muss über einen SATA und einen USB 2 Header verbunden werden.
Das Problem: er hat nur 2 USB 2 Header auf dem MB. Ich bin mir jedoch gerade nicht sicher, ob man nicht einfach einen USB 2 Splitter nehmen kann. Z.B.:
https://www.amazon.de/Header-Verlängerungskabel-Connector-Adapter-Multilier/dp/B07HRLPF3H/
Ich habe so etwas noch nie verwendet/gebraucht. Denkt ihr, dass die Lüfter (auch die Steuerung) damit gescheit funktionieren werden? Oder hat vlt jemand eigene Erfahrung?
Das sind USB Hubs ohne weitere Strromversorgung. Wenn wirklich aller Strom ueber sata kommt, geht das so.
Reaktionen: Timer7734
Sollte kein Problem darstellen. Der Commander Pro hat z.B. auch zwei weitere interne USB Header, welche für genau diese Einsatzzweck u.a. vorgesehen sind.
Danke. Dann schicke ich es meinem Bruder und baue es dann in den nächsten Tagen ein :)
Braucht er das wirklich? Denn er kann 6 SP Lüfter an einen Node Core hängen.
Er müsste also über 12 Lüfter angeschlossen haben, um den dritten Node Core wirklich zu brauchen.
