3 Lüfter auf einem 6er Panel laufen auf 100%
FlyZag
Feb. 2021
Hallo ich habe mir ein neues Gehäuse zugelegt undzwar das Corsair 5000X. Und im Gehäuse verbaut gibt es ein Panel für 6 Lüfter. Dieses Panel wird mit einem 4 Pin Anschluss ans Mainboard angeschlossen und mit einem SATA Kabel verbunden. Nun hab ich das Problem dass 3 Lüfter auf dem Panel die ganze Zeit auf 100% laufen und über das BIOS lassen sie sich nicht steuern, im Gegensatz zu den anderen 3.
Die Lüfter haben alle einen 3 Pin Stecker jedoch sind die Lüfter selbst verschieden.
schon mal die 3 + 3 lüfter an den anschlüssen getauscht? effekt??
hast du zufällig im bios für die lüfter auf DC umgestellt? sollte nicht sein, da der controller PWM->DC wandelt.
Umtauschen wollte ich heute noch einmal probieren. Werde später dann das Ergebnis teilen.
