3 Monate alter Pc stürtzt dauernd ab :( Bin Ratlos.
Lucas w.
Dez. 2012
Liebe Community,
Ich habe seit kürzerer Zeit das Problem, dass ich mit diversen Pcabstürzen, meines 3 monate alten Computers, zu kämpfen habe( Bluescreens, Errors, Programmabstürze)
So traten sie ohne vorwarnung wie aus dem nichts auf. Es fing an mit blue screens (die womöglich durch abstürze von Programmen jeglicher art induziert wurden).
Dies geschah in einem 5-15 minuten Takt, die jedoch nicht von meinen aktivitäten im Netz oder ähnlichem beeinflusst wurden. Nach ungefähr 2 Tagen der "blue screens" habe ich meinen Pc neu aufgesetzt,
da ich mir dadurch eine Problemlösung erhoffte. Alleine bei der Installation meiner Windows 7 64 bit Version stürzte der Pc 3 mal ab und die Hardware würde als "Fehlerhaft bezeichnet", was ich
jedoch ausschließe, da es nach zwei
weiteren Versuchen Funktionierte. Wie vermutet half die Windows Neuinstallation nicht. Die Programm/Browserabstürze sowie Errormeldungen jeglicher traten weiterhin auf.
Hier die blue screen Fehlermeldungen:
1:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF8000338EFB2
BCP3: FFFFF8800C74D090
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\112412-10467-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-12448-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
2:
Problemsignatur:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000005003
BCP2: FFFFF70001080000
BCP3: 000000000000DA31
BCP4: 000059DB0001B4E2
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\120512-6864-01.dmp
C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\WER-13696-0.sysdata.xml
Ich kann gut sein das es noch diverse andere gab, die ich jedoch nicht dokumentiert habe.
Hier meine Hardware:
Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2
ASRock H77 Pro4/MVP, Sockel 1155, ATX
Samsung SSD 830 128GB SATA 6GB's Paper
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA 2 (HD103SJ)
8GB-Kit. G.Skill Rip Jaws PC3-10667U CL9
Cougar PowerX 550 Watt
LG GH24NS bare schwarz
MSI 670GTX Power Edition 2GD5/OC, GeForce GTX 670, 2048 MB DDR5
Intel Core i5-3450 Tray, LGA115
Cooler Master Gladiator 600, ohne Netzteil
(Netzteil könnte ein stärkes sein das dieses möglicher weise verändert werden musste, könnte ich noch einmal nachschauen falls nötig.)
Software:
Widows 7 Home Premium 64 bit
MfG Lucas W.
würde jetzt auch mal auf ram oder hdd tippen.
hdd kannst testen mit einer linux live cd/dvd. vorher sicherheitshaber beide platten trennen.
linux wird vom cd/dvd laufwerk gestartet und in den ram geladen. einfach mal paar stunden laufen lassen.
so könnte man auch gleichzeitig den ram testen ;)
Er will damit sagen, die Fehler Codes deuten auf folgendes hin ^^ :
0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
0x3B = increase vcore
Wenn dein Ram so aussieht:
https://www.computerbase.de/forum/threads/3-monate-alter-pc-stuertzt-dauernd-ab-bin-ratlos.1145460/
Setz die Ramspannung im Bios manuell auf 1.5V
Eventuell gibt dein Board defaultmäßig zuwenig Spannung aus.
Danach kannst du immer noch den Memtest durchlaufen lassen.
(Wobei dieser auch gar nichts aussagen muss, wenn der PC während des Tests abstürzt oder Fehler ausgibt. Es kann immer noch andere hardware am Crash Schuld gewesen sein zB CPU, Board, NT, )
Was auch immer mal wieder auftritt: hast du die ATX Schrauben des Mainboards vielleicht zu fest angezogen?
Habe den Pc nicht selbst zusammen geschraubt, Atelco hat mir diese Arbeit übernommen.
Na dann würd ich mir die Arbeit gar nicht geben und das Ding zurückschicken.
Ja hatte ich in 3 Wochen vor, da ich dann in den Urlaub fahre und ich den Pc bis jetzt noch brauche.
Wollte aber wenigstens probieren, ob ich es vielleicht nicht auch ohne diesen Weg lösen kann.
Mein DRam stand auf 1.185 - 1.800 V.
Habe es jetzt mal auf 1.5 V gestellt.
Das mit den 1.5 V klappt bis jetzt, mal sehen ob es auch so bleibt. :)
Tja, auch Atelco hat Azubis :D
Falls es weiterhin stabil läuft, kannst du dir das Bios als Ganzes mal ansehen.
Wäre zu schade, wenn der Ram auf CL11 und der Prozessor unter seinem Takt läuft.
MfG
Wie meinst du das?
Kenne mich da nicht so aus^^
Hm, ich weiss jetzt nicht ob es dazu schon einen Ratgeber im CB -Forum dafür gibt.
Und alles aufzuzählen würde wohl den Rahmen sprengen.
Gemeint war, da du ja diesen Ram besitzt,
eben dieser auch auf seine Spezifikation hin eingestellt sein sollte.
(Hier CL9, )
Es gibt natürlich noch viele weitere Ram-Paramter doch die sind erstmal nicht von Belang.
Einfach mal mal dort im Bios nachschauen, wo du auch die Ram-spannung eingestellt hast.
Sofern du aber keinerlei Erfahrung mit dem Bios besitzt, lass es einfach einen Bekannten machen, der sich dort ein wenig auskennt.
Der Geschwindigkeitsunterschied wäre nicht die Welt, es ging hier lediglich ums Feintuning :)
PS: Läufts immer noch stabil?
Es ging jetzt 1 Woche alles gut und num kam wieder ein Bluescreen :
Problemsignatur:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF880049D858B
BCP3: FFFFF88002DCD2B8
BCP4: FFFFF88002DCCB10
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\121112-10654-01.dmp
C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\WER-18517-0.sysdata.xml
Sofern dieser nur jede Woche kommen sollte könnte man ja damit leben aber würde trotzdem gerne wissen woran es liegt :(
Und wieder ist er in meiner Liste (wer hätte es gedacht^^).
Ist in der Regel ein Folge-Fehler. D.h. ein Problem das Auftritt weil etwas anderes vorher schiefgelaufen ist, und zwar beim Speicher oder beim Storage-System.
Ist unglaublich wie lange Du Dich damit rumplagst.
Ja leider, da ich jetzt eine Woche lang keinerlei Probleme hatte wundert es mich, dass es jetzt wieder anfängt.
Weißt du was ich jetzt dagegen machen kann?^^ :)
Schon mal danke im voraus :)
Und eben gerade ein weiterer habe jedoch keine Fehlermeldung bekommen.
PS
Habe ja auch keine diversen Programm abstürze.
Immer noch das gleiche wie bei allen anderen Fehlern die Du bis jetzt hattest.
Speicher/CPU im Bios stabil einstellen, neue Festplatte und neue Datenkabel ausprobieren, oder neuen Speicher besorgen, oder am besten: Rechner zurück zum Händler.
Von nix machen passiert nix.
Dann werde ich wohl einfach den Rechner zu Atelco bringen mit beiliegenden Fehlermeldungen.
Nein dachte das hätte sich erübrigt, mit welchem Programm mache ich das am besten?
