3 Monitore Erweitert anzeigen
peace_maker
Dez. 2010
Ahoi,
ich habe eine Radeon HD 6900 - an diese habe ich angeschlossen:
  • 1 x 27" Monitor mit HDMI
  • 1 x 19" Monitor mit VGA (+DVI-Adapter)
  • 1 x 42" Fernseher mit HDMI (+DisplayPort-Adapter)
Ich kann maximal 2 / 3 einschalten.
[Der kleinste Monitor, der über VGA angeschlossen ist, wird zwar als dritter Monitor angezeigt, aber ich kann nicht auf ihn zugreifen, wenn die beiden anderen Quellen angeschlossen sind]
Habe die Specs von der Graka nachgeschaut und dort steht, dass sie 3 auf einmal schafft, aber eine der Quellen sollte einen Aktiven (keinen Passiven) Display Port Adapter haben.
Habe mir den hier besorgt:
https://www.amazon.de/ivanky-Displayport-Thunderbolt-Microsoft-Projektor-Grau-1-Stück/dp/B01N6M2VN4
Wo steht, ob er aktiv oder passiv ist ?
Hab ich was vergessen einzustellen ?
PS: Habe Onboard keine Graka-Anschlüsse, so wie es aussieht.
Beste Grüße
peace_maker
https://en.m.wikipedia.org/wiki/AMD_Eyefinity
„AMD Eyefinity supports a maximum of 2 non-DP displays and up to 6 DisplayPort displays simultaneously using a single graphics card or APU. To feed more than two displays, the additional panels must have native DP support. Alternatively active DisplayPort-to-DVI/HDMI/VGA adapters can be employed.“
dein Adapter ist nicht aktiv, der teilt der Grafikkarte per Beschaltung nur mit, dass sie bitteschön ein HDMI Signal am DP ausgeben soll, damit reisst du dann das „max 2 non DP Signale pro GPU“ Limit.
bei dem Adapter hier steht „Active“ dabei, obs klappt, muss man dennoch probieren: https://www.amazon.de/UGREEN-Displayport-Auflösung-Übertragung-vergoldete/dp/B01CY2SXN2/ref=sr_1_4
Hol dir einen DP auf VGA Adapter, da kannst du dir sicher sein dass der aktiv ist, denn das geht technisch gar nicht anders (DP ist volldigital, VGA analog).
Würd da fast mal überlegen n bsl Geld in ne aktuellere Graka zu stecken anstatt in Adapter gepfusche.
Kann ja auch was gebrauchtes aus dem Einsteigerbereich sein. Evtl sogar passiv...
Dann braucht er erst recht einen Adapter für den VGA-Monitor...
