3-pin Lüfter an 4-pin Anschluss am Mainboard - trotzdem regulierbar? - Zotac Z68
Rakeem_24
Dez. 2010
Hallo Cbler
ich habe eine grundlegende Frage zu dem 4-pin Anschluss an dem ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme Motherboard.
Ich habe dort vor einiger Zeit mal einen 3-pin Noiseblocker drangehängt, der allerdings immer auf volle Pulle lief und mir dennoch eine Lüfterdrehzahl ausspuckte, die immer variierte (liegt dann wohl an einem Ader, dass die RPM mitteilt, richtig?).
nur gesteuert wird er leider nicht, da es kein PWM Lüfter ist.
Es muss doch irgendwie möglich sein, dass ich einen Lüfter auch über die Spannung regeln kann oder liege ich da zwangsläufig falsch?
Gibt es da irgendeine Software, die dies übernehmen könnte. Im BIOS lässt sich leider nichts festlegen bzw. nur die % Angabe, wie schnell der Lüfter mindestens laufen soll. Es hat leider keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit gehabt.
Ich finde es leider sehr unbequem, den Lüfter mit einem Adapter immer auf 5V laufen zu lassen. Eine Lüftersteuerung will ich für den Mini-Rechner nicht nutzen.
Danke für eure Hilfe schonmal. :)
Mh, kannst du da echt nichts im BIOS Einstellen? Gehört eigentlich inzwischen zum Standard das die 4Pin anschlüsse zwischen PWM und Voltage als "Regelung" wechseln können und zumindest nen "Silent" "Normal" "Performance" als Einstellung dafür... mhh...
Ansonnsten kannst du das mit Speedfan versuchen...
Danke erst einmal für die superschnelle Antwort. :)
Ich werde das dann nachher mal mit Speedfan versuchen. Auf die Idee kam ich nicht. Bin nur noch nicht am Rechner.
Leider kann ich in der Tat nichts bestimmtes auswählen. Es steht dort nur "Manual..." Eingabe von bestimmten Werten. Der Anschluss will wohl unbedingt einen PWM Lüfter sehen.
Hatte jemand mal auch solch ein Problem, dass er keine Einstellung im BIOS fand und erst mit einer Software lösen konnte?
Wenn die Möglichkeit besteht (wie auf vielen anderen Mobos) lässt sich diese Information im Handbuch finden, das man auch von der Zotac HP bekommt.
