ich habe folgendes Problem: Ich habe mir vor ein paar Tagen the Elder Scrolls Online gekauft und spiele dieses auf den höchsten Grafikeinstellungen. Leider hängt sich das Spiel nach einer gewissen Zeit auf bzw. der Bildschirm wird schwarz. Es funktioniert dann nichts mehr, der Rechner lässt sich nur noch mit der Hand ausschalten. ich komme nicht mehr in den Task Manager oder sonstiges.
Dann habe ich erstmal Prime95 laufen lassen (ca.eine halbe Stunde) und die CPU Temperatur ging nicht über 84 Grad, sie lag meistens so bei 77.
Dann habe ich MSI Afterburner und MSI Kombustor runtergeladen. Habe dann den normalen Kombustor Test gemacht. (Diesen wenn man in Afterburner ist und links oben auf das "K" klickt). Der lief 30 Minuten ohne Probleme durch, Temperatur war die letzten 10 Minuten auch Konstant bei 82 Grad. Habe den dann manuell beendet.
Bei einem anderen Test über Kombustor bekam ich allerdings eine Fehlermeldung. Das war der Test der wenn man Kombustor manuell startet und dann unten im Reiter 3D Tests den "GF OC Test (GL 4)" auswählt und dann auf "Run stress test (Settings panel)" klickt.
1.Fehlermeldung von open GL: Too many errors occurred indicating a serious problem from which the driver cannot recover. The application must close.
Habe das ganze dann ein zweites mal probiert und bekam nochmal eine Fehlermeldung - diesmal eine andere: The NVIDIA OpenGL driver lost connection with the display driver due to exceeding the Windows Time-Out limit and is unable to continue. The application must close.
Leider kann ich mit diesen Fehlermeldungen nichts anfangen da ich ein totaler Anfänger bin was so etwas angeht.
Habe dann Furmark runtergeladen und dieses laufen lassen. Dieses lief ohne Probleme ca.10 Minuten und ich habe es dann beendet. Konstant 82-83 Grad.
Jetzt ist die Frage woran liegt es das The Elder Scrolls Online ständig abstürzt bzw. sich der PC aufhängt und wieso ich dieser Fehlermeldung im MSI Kombustor bekomme wenn ich diesen einen speziellen Stress Test mache. Hängen diese fehler evtl. beide miteinander zusammen ? Kennt jemand das Problem ?
Hier mein System:
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modula 80+ Gold
Mainboard: MSI B85-G43 GAMING Intel B85
Prozessor: Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz
Kühler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 Tower Kühler
Ram: 16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport
GraKa: 3072MB Asus GeForce GTX 780 Ti DirectCU II OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
SSD: 240GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC asynchron
HDD: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min
DVD Laufwerk: Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s
Alles läuft über Windows 7 home Premium. An der GraKa habe ich nichts verändert - alles im Werkszustand.
Bin über jede Hilfe dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Hier mein System:
