32 GB Kingston Fury Beast RGB auf Asus B650 E F - Ein Riegel lässt sich durch Asus Aura nicht steuern
TenaciousD
Dez. 2006
Ich hab seit Kurzem ein Asus B650 e-f Wifi Board im Rechner mit 2x16GB Kingston Fury Beast RGB 6000 MHz CL30 drauf.
Das ganze sitzt im Phenteks XT Ultra Pro mit insgesamt 4 vorinstallierten Gehäuselüftern.
RGB ist für alles steuerbar über die Asus RGB Board Software Aura. Lüfter und ein RAM Riegel machen alles mit. Nur ein Riegel (momentan auf Slot 1) macht farblich was er will (Leistung passt).
Habe mir Fury CTRL installiert und kann beide Furys regeln.
Nach Kingston soll aber die volle Kompatibilität zu Aura gegeben sein.
Da ich eigentlich nur eine Software haben will um alles zu steuern, habe ich OpenRBG ausprobiert. Hier werden beide Riegel nicht erkannt...
Bevor ich die Riegel auf den Slots tauschen wollte ich fragen ob ich softwareseitig eine Einstellung falsch gemacht haben könnte...
Habe mich aber an so semi-professionelle YT Videos noch nicht getraut:
Was kann ich hier machen?
Habe ich was übersehen?
Danke schon einmal für eure Tipps und Hinweise!
Lustigerweise ist das mit RGB immer so eine Sache, habe meinen Bruder damals so einen Kirmis PC gebaut, alles lief 1a mit OpenRGB und trotzdem passiert es neuerdings dann völlig zufällig, dass mal ein RAM Riegel macht was er will, oder sonstige RGB rumspackt. Ein Kumpel hat einen ganzen Rechner voller Corsair Zeug und da gibt es je nach Lust und Laune auch mal Probleme und nach nem neustart läuft wieder alles. Ich bleib einfach dabei und ignoriere dieses ganze RGB Zeug, das führt sonst nur zu Frust. XD
Reaktionen: SwissBullet
damit ist dem fragesteller aber nicht geholfen.
ich würde die ram riegel einzeln testen, und dann mal untereinander und dann die slots tauschen probieren.
habe die Slots mal gewechselt:
Habe den Peerless Assassin als CPU Kühler und war daher schon auf A2/B2, damit die RGB Riegel nicht so eng auf dem Kühler hängen bzw verdeckt werden.
A2 ist der Riegel der so rumbockt btw.
Also erstmal auf A1/B1 gewechselt - PC bootet nicht mehr. QLED auf dem Board dauerhaft gelb.
Ein Riegel only - ging auch nix.
Nur auf A2/B2 kommt das ganze wieder zum Laufen und beim Booten meint das System gebootet im safety Modus...
Was ist denn nun los? Ist das also eher ein Mainboard Problem?
Hallo nochmal,
habe alles "from the scratch" nochmal aufgesetzt.
Alle RGB Software deinstalliert und dann nur mit Armoury Crate gearbeitet.
Habe alle verschiedenen DIMM Plätze ausprobiert, mit beiden Riegeln. Alle Kombinationen im Single als auch Dual Chancel.
Der slot A2 ist eine Macke ist mir dadurch aufgefallen.
Beide Riegel sind auf A2 nicht über Asus Aura steuerbar. Nur über die Fury CTRL Software kann ich (beide, egal auf welchem DIMM - ob A2 oder B2) ansteuern.
Mein nächstes wäre als mal mit Asus und Kingston Kontakt aufzunehmen...
Andere Vorschläge?
...interessant: auch Microsofts Dynamic Lighting erkennt den Arbeitsspeicher nicht...
Ich sehe grade das Beitrag älter, aber wollte mal nachfragen ob du eine Lösung für dein Problem gefunden hattest? Bei mir funktionierte Amoury Crate inkl. Aura Sync eine ganze Zeit nicht richtig und iich habe die RGBs von meinen Kingston Fury Beast Renegade über Fury Control gesteuert. Funktionierte auch soweit ohne Beanstandungen.
Jetzt habe ich die neue Version von Amoury Crate und Aura Sync ausprobieren wollen. Das Tool läuft auch jetzt auch tatsächlich wieder. Nur ich habe bzgl. der RGB Steuerung der RAM Riegel genau das selbe Problem. In Aury spinnt der Riegel auf der Bank A2 rum und übernimmt die Einstellungen nicht. Außerhalb von Windows laufen alle vier Riegel synchron. In Fury Control funktioniert alles weiterhin ohne Probleme.
Habe jetzt den ganzen rumprobiert und bin ziemlich ratlos. Gut ein Programm zusätzlich ist jetzt nicht tragisch aber mein innerer Monk rebelliert schon dagegen.
