32 Zoll LCD TV als PC Monitor - Auflösungsproblem
dckz
Mai 2013
Hallo!
Ich habe mir vor einigen Tagen meinen 32 Zoll LCD TV auch als PC Monitor aufgestellt, jedoch aber dann folgendes Problem gehabt:
Zuerst hatte ich nur ein VGA-Kabel (welches ich mit einem DVI-Adapter am PC ansteckte) dafür, konnte jedoch eine Auflösung von 1600x900 über den ganzen Bildschirm anzeigen lassen. Nun habe ich mir ein DVI zu HDMI-Kabel besorgt, damit ich am Monitor mit HDMI reingehe.
Die empfohlene Auflösung ist nun 1380x768. Dabei ist das Bild gestochen scharf.
Soweit so gut. Nur sind mir alle Elemente viel zu groß, denn die Taskleiste schluckt da schon einmal 1,5 cm. Sämtliche Fenster vom Explorer gehen gleich über das gesamte Bild und so weiter.
Wenn ich nun die Auflösung höher stelle, dann wird zwar alles kleiner. Und zwar wirklich alles.
Dann reicht die Anzeige nämlich nur mehr soweit, dass das Bild nicht ganz ausgefüllt wird. (Am Rand ca. 2-3cm frei).
Ich habe nun auch versucht dies irgendwie über den Monitor einzustellen, jedoch ohne Erfolg.
Kann man da irgendetwas machen?
Beste Grüße,
Domi
Dann musst du zusätzlich gucken was du am Bild noch verschlimmbessern kannst. Evtl auch mal Clear Type von M$ drüber laufen lassen.
Ich kann jetzt nur von mir sprechen und ich habe nach der Overscan Einstellung keine Verschlechterung des Bildest feststellen können...
