3200mhz Ram läuft nur mit 2400mhz
Andi68
Cadet 1st Year
Aug. 2016
Moin,
ich habe folgendes Problem.
System Win10 Pro, CPU Ryzen 5 2600, Graka Gtx1060, MSI x470 Gaming Pro Max Mainboard und 16gb Ram... und um die geht es.
Zur Zeit laufen 2x 8gb F4-3200c16-8gvkb mit 2933mhz (XMP1) stabil. Mit 3200mhz (XMP2) läuft er weniger stabil und fährt in 3DMark den PC runter.
CPU Booster ist aus.
Jetzt habe ich mir Kingston HyperX Predator 2x 8GB DDR4-3200 (HX432C16PB3K2/16 -- KHX3200C16D4/8GX ) gekauft, weil der wohl besser mit 3200mhz klar kommen soll.
Nach dem einstecken der Rams steht im Bios 2400mhz. Einstellung XMP1 gewählt, womit er eigentlich auf 2933mhz laufen müsste. Speichern und Neustart---- und jetzt fängt das Problem bereits an.
Er geht 2 mal kurz hintereinander aus und startet neu. Geht man dann ins Bios, steht er immer noch auf 2400mhz, weil Memory Try It (glaube ich) bei einem Fehlversuch zu booten, die lauffähigen Werte wieder herstellt.
Jeder Versuch (einiges durchprobiert) scheiterte, den Ram mit über 2400mhz laufen zu lassen.
Jemand eine Idee?? Rams sind getestet und sind 100% ok.
Und noch eine Frage.
Unter Max Bandwidth steht beim G.Skill DDR4- 2132 (1066mhz) und beim Kingston DDR4- 2400 (1200mhz)
Heisst das, das die Werte 2132 und 2400 die Grund-mhz sind. Quasi standart sind und alles was höher ist, dann ins OC geht?
Andi68 schrieb:
Jemand eine Idee??
Die RAM+MB+CPU Kombination lässt sich halt nicht so hoch takten. Ist halt OC und abgesehen vom RAM sind die Werte nicht garantiert.
D.h.? Du hast sie auf einem anderen system auf 3200 bekommen?
Naja, ist ja nicht so dass darunter die einzelnen Profile stehen.
JEDEC ist halt eine Norm die eingehalten werden muss, wenn das MB den Takt (ohne OC) unterstützt.
XMP bzw alles darüber ist halt OC.
Ryzen 2000 und 3200er RAM geht nur mit Samsung B-Die oder Micron E-die, alles andere ist Glücksspiel.
B-die sind massiv überteuert, die Microns gibt recht günstig als Crucial Ballistix Sport 3200 CL16
Nutzt du die richtigen RAM-Slots für Dual-Channel? Bei einem B450 F-Gaming hat es das Problem gelöst (2700X).
Rams sind im 2/4 Slot.
Ja, laufen bei einem Bekannten auf 3200 stabil. Ist aber ein ganz anderes System
Die jetzigen laufen im standart bei nur 2133mhz und nur mit xmp1 laufen die auf 2933mhz. Werde morgen mal schrittweise auf 3200 gehen und werde ja sehen wie weit ich gehen kann
Findes es nur seltsam, dass die Kingston in der Kompilitätsliste sind und nur bei 2400mhz hängen, wobei die G.Skill die nicht in der Liste sind auf 2933 gehen.
so, habe die Rams bei meiner Tochter in ihrem PC eingebaut. MSI B350 Pro -- Ryzen 5 2600. Auch hier laufen die Rams nur mit 2400mhz max. Alles drüber hinaus, startet der PC nicht. Entweder mögen die Rams keine MSI Boards oder keine Ryzen 2600er...
Nachtrag.. habe den G. Skill auf stabile 3133mhz. Denke das langt....
[gelöscht]
