3600mhz Auf ASUS PRime B450m-K?
KarateWiesel
März 2019
Moin an alle,
wie es mein Titel eigentlich bereits schon zusammenfasst steht:
stellt sich mir die Frage ob 3600mhz Ram auf dem Asus Prime B450m-K funktioniert?
Die Hersteller Webseite nennt alle Frequenzen darunter und auch 4400mhz(o.c.) aber halt nicht 3600mhz. Kann ich also in mein System ein DualKit 16GB (2x8GB) G.SKill TridentZneo 3600mhz Ram einbauen oder werde ich die Frequenz nicht bedienen können? Und hat vielleicht jemand ,mit eben diesem Fall, bereits Erfahrungen gemacht?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Antworten
LG Justus
Mein System:
Asus Prime B450m-K
AMD Ryzen 5 3600
Corsair Vegeance LPX 16GB(2x8GB) 2600mhz
AMD RX 5700 XT
Es kommt mehr auf den Speichercontroller in der CPU und die RAM Chips an als auf das Board.
3600 ist aber natürlich übertakten und da gibts keine Garantien.
Wieso willst du TridentZ kaufen wenn man Crucial Ballistix kaufen kann? 32GB davon kostet nur wenig mehr und ist für diesen PC deutlich angemessener. Wenn du bei 16GB bleibst, bekommst du für deine 120€ grade mal ~5% Mehrleistung, manchmal. Wieso soviel Geld für so wenig Leistung ausgeben?
Welches System soll denn diese Frequenzen bedienen können, wenn eben nicht deins?
Möchtest du einfach nur wegen Punkten den Speicher austauschen? Du hast doch laut Sig bereits 16 gb drin, den einfach gegen 16 gb anderen austauschen lohnt doch nicht wirklich.
Möchtest du das, ist es deine Sache. Es ist sogar fast egal welchen DDR4 3600 du kaufst, weil die eben laufen oder eben nicht.
Die meisten werden laufen, wobei es eben schon deutliches OC des Speichers ist, in Verbindung mit der CPU / Mainboard. Der Speicher ansich ist ja nicht das Problem. Der kann das, weil es drauf steht.
Der wird so verkauft und hat eben diese Werte.
Aber es gibt eben keinerlei Garantie, weil dieser Speicher immer OC ist, es gibt keine CPU / Mainboard was das ganz garantiert unterstützt. Ryzen 3xxx kann DDR4 3200 offiziell und oft mehr, aber eben auf dein Risiko.
Der Leistungsgewinn durch den 3600er Ram im Vergleich zum Preis ist imo
rausgeschmissenes Geld.
Alles klar. Danke für die Antworten. Ich dachte mir das ich den RAM Upgraden sollte weil ich mal gehört habe das man bei Ryzen immer RAM mit hoher MHz Zahl verwenden soll. Und außerdem würde ich ja den alten RAM verkaufen womit das nicht so ein riesiges Minus sein würde. Aber ich verstehe eure Einwände.
Und nur zum Verständnis: Wenn ich jetzt 32GB Crucial Ballistix Ram mit 3200mhz kaufen würde könnte ich den trotzdem auf 3600mhz overclocken oder wie funktioniert das mit dem overclocking bei Ram kann ich das nur bis zu der angegebenen MHz Zahl machen?
Ram overlocking ist ansich nix anderes als CPU/GPU übertakten ... kann -bis zu Wert X- funktionieren, muss nicht. Jeder Chip hat unterschiedliche Toleranzen. Man muss sich langsam rantesten und das maximum ausloten. Das hat am Ende jeder User selbst in der Hand.
Wenn man sich damit nicht auseinandersetzen möchte kann man kein (vernünftiges) Overlocking betreiben
mfg
Wobei der Crucial Speicher so gut ist, dass man da nicht all zu viel rumtesten muss, wenn man den "nur" mit 3600 Mhz laufen lassen will. Da kann man sich meist einfach nach den Vorgaben des DRAMCalculators richten und fertig.
Hilfestellungen/tools gibts natürlich genug, dennoch sollte man da wenigstens Grob durchblicken :)
mfg
