3D Mark 11 Ergebniss mit der Radeon 7950
Status
NvidiAmd
Apr. 2012
Hey Leute, ich habe nun endlich meine XFX R7950 DD bekommen bin aber etwas von den Ergebnissen des 3D Marks 11 Enttäuscht.
Sys:
i5 760
HD 7950
8GB Ram
Super Flower 650W
SF650P14P (650Watt) Black Edition SLI Ready ATX/BTX Netzteil
Das Netzteil SF650P-14P aus dem Hause Super Flower ist die ideale Lösung für alle User, die für Ihr System Stabilität und Leistung in Verbindung mit geringster Geräuschentwicklung suchen.
Features:
- unterstützt INTEL ATX 12V ver. 2.31 Standard
- kompatibel zu AMD K8 (Opteron)
- schnelle Kühlung, geringste Geräuschentwicklung
- vergoldete Anschlüsse verhindern Rost und schlechte Verbindungen
- I/O Kurzschluß & Überlastungsschutz integriert
- Standard 14 cm - Big-Fan 20dbA- Farbe schwarz - Lüftergitter schwarz
- 2x PCI Express / 3x S-ATA-Stecker
- Auto Speed
- PFC Passiv / BTX-Standard / Gehäuse in schwarz Mattlook
- 10 internationale Prüfsiegel UL CUL TÜV SEMKO NEMKO DEMCO FINDO FCC CE BSMI
! Neu mit 8Pin EPS(4+4) Verbindung für die neuen Mainboard`s !
Technische Daten:
Gesamtleistung
+ 3,3 Volt 24 A
+ 5 Volt 32 A
+ 12 Volt 1 21 A
+ 12 Volt 2 22 A
- 12 Volt 0,6 A
+ 5 Volt Vsb 2,0 A
1x 3,5" Powerkabel (FDD/HDD), small 4-Pin
4x 5,25" Powerkabel (FDD/HDD), big 4-Pin,Molex
4x S-ATA Powerkabel,
1x Mainboard Powerkabel 20+4-Pin, Länge 40 cm
1xMainboard Powerkabel 8Pin EPS+12V connector 12V teilbar auf 2x4Pin, Länge 40 cm
1 x 6+2 pol PCIExpress für alle neuesten Grafikkarten geeignet
1 x 6 pol PCIExpress
1x8Pin EPS(4+4)
Quelle: Homepage Super Flower
Da habe ich nur 4050 Punkte [Performance] bekommen, das kann doch nicht normal sein oder ?
BF3 Ultra Settings [1080p] 25-40 Fps, hochfahren dauert auch komischer weise auch etwas länger als mit der alten Karte (HD 5850)
Ich habe sofort den Netzteil in Verdacht gehabt evtl. unberechtigter weise :D.
Die CPU wird wohl ihr Leistungs-Maximum erreicht haben.
Ich weiß echt nicht was ihr immer habt. Freu dich doch an der guten Karte und wenn sie in BF3 gut läuft. was bringt es dir wenn du zb. 5000 Pkt. hast beim Test. Kribbelt es dann in der Hose oder was?
Also das Ergebnis ist in der Tat sehr wenig. Taktet die Karte hoch? Wie sehen die Auslastungen von CPU un GPU aus beim Benchen?
Denke es wird an deiner CPU liegen, die am Physics- und den Combined Test beteiligt ist. Dadurch werden deine Gesamtpunkte nach unten gezogen.
Was haste denn für einen GPU-score?
P4050 entspricht einer HD6870 (stock) auf einem i5 2500k (stock).
das ist quatsch...
ich hatte mit meinem cpu (3,2ghz) nur 100punkte weniger als CB !
für genauere ergebnisse führ ich jetzt noch mal nen test durch. aber an den TE:
taktet die 7950 richtig hoch?
Da stimmt was nicht, BF3 läuft mit Ultra @ 1080p mit ca. 60FPS (HD7950). Ich denke auch das deine CPU limitiert, obwohl... ein I5 760 ist nicht gerade langsam.
P.S. Hol dir ein gescheites Netzteil, SuperFlower ist Shice!
Die 6870 hatte ich gestern sogar zufällig da (von Powercolor) die hat im test wirklich an die 4k geschafft.
Nochmal laufen lassen: Graphics Score 6711
Ich habe am Takt nix verändert.
Restliches System, also Komponenten?
Bei Problemen mit dem NT sind die Symptome "spürbar" in Form von Bluescreens oder plötzlichen Neustarts. Würde ich ausschließen.
Ich denk mal du hast Treiberleichen. Windows mal neu gemacht? Bzw. alten Treiber entfernen und neuesten Catalyst drauf?
Also ich erreiche 9200 Punkte...
Allerdings mit 1200/1600. Normal waren um die 8000 drin, also da stimmt definitiv was nicht. Evtl. Super Sampling oder sowas im Treiber forciert?
Deine CPU ist nich übertaktet oder?
Poste doch bitte mal deinen 3D Mark link oder kopiere mal alle Scores.
Ist das dein Ergebnis? http://3dmark.com/3dm11/3341030 vom Datum kommts hin.
Deine CPU scheint irgendwie nicht richtig getaktet. Was sagt denn CPU-z bei LAST?
An den Treibereinstellungen habe ich nichts verändert.
Nochmal paar werte zu den Tests:
GraphicsTest1: 29.5 FPS
GraphicsTest2: 33.15 FPS
GraphicsTest3: 42.93 FPS
GraphicsTest4: 20.11 FPS
PhysicsTest: 6.0 FPS
CombinedTest: 9.4 FPS
Irgendwo steckt der Wurm drin.
@rainbow6261 jo ist meiner und Nein ist nichts am sys OC weder Ram/cpu/graka
rainbow6261 schrieb:
...Was sagt denn CPU-z bei LAST?
Da 3D Mark nicht im Fenster Läuft sehe ich das leider nicht.
wie versprochen, dass sind meine ergebnisse :)
3DMark Score P6544
Graphics Score 7240
Physics Score 5077
Combined Score 5085
CB hat ~6.800pkt. also ist das völlig im rahmen.
edit: dein graphic score ist mit 6800 doch vollkommen in ordnung. muss wohl doch die cpu sein :o
@intern: das erklärt auch, warum er mit nem besseren cpu auch weniger punkte im cpu test hat... yo, genau das meine ich. meiner läuft auf 3.2ghz standardtakt mit turbo
Deadbones schrieb:
das ist quatsch...
Soviel zum Quatsch :P
Scheinbar leistet die Karte doch wesentlich mehr Punkte als 4000 - aber die CPU-abhängigen Tests ziehen eben das Gesamtergebniss runter.
Habe diesbezüglich auch schon einige Tests gemacht und den 2500k bis auf 4,8GHz hochgetaktet - da waren auf einmal wesentlich mehr Punkte drin.
Ausserdem macht es ebenfalls einen Unterschied ob man die 64bit binaries oder die 32bit binaries nimmt - die 32bit binaries liefern ein besseres Ergebniss (ebenfalls getestet).
Trotzdem fragt sich, warum bei gleichem Graphics Score und ähnlicher CPU so ein starker Unterschied besteht (ausser Deadbones CPU ist übertaktet). Müsste ja letztendlich so ziemlich das gleiche bei rauskommen.
oder vllt läuft das system auch im energiesparmodus !
musst mal unter systemsteuerung "energieoptionen" gucken.
Also habe erstmal Bios Default gemacht und später die beiden AI Profile probiert leider immer noch das gleiche.
Energie Optionen sind auf Höchstleistung.
Status
